Ieri sera con l'aiuto del maestro Bestiol1 rimontiamo il motore del mio PX125 E perchè aveva subito un leggero intervento di sostituziojne al paraolio. premetto che per avere il motore ho dovuto aspettare 2 mesi, ma alla fine è arrivato. la sfiga sta che nonostante sia tornato a casa, dopo averlo rimontato la vespa nn vuole partire. oltre all'attesa sperata la beffa :x:x
Sempre sotto la guida del grande e saggio B1 abbiamo controllato svariate cose, ma nn siamo riusciti a venirne a capo.
io nn so + che fare... :(:(
qualunque consiglio è ben accetto.
grassie
pieros
il paraolio che è stato cambiato era quello del cambio credo....scusa la mia ignoranza ma è da poco che sono diventato vespista e alcune cose nn le so bene....paraolio lato motore
come problema elettrico nn credo, ma come faccio a vedere se c'è?
problema di benzina molto probabile che sia quello ma nn riesco a capacitarmi dove possa essere...la benzina giunge fino al carburatore ma poi sembra che nn vada oltre....sembra proprio che nn gli giunga benzina...
paraolio lato volano o lato frizione? Oppure quello del mozzo posteriore?
Se è quello lato volano avete smontato il volano, forse qualche filo è a massa o qualche collegamento fa falso contatto, controllate i fili.
Problema elettrico: la diagnosi può essere semplice, basta vedere se c'è la scintilla o meno tra gli elettrodi della candela; diventa complicata se la scintilla c'è ma è insufficiente.
Se invece non arriva benzina la candela si presenterà asciutta e non ne uscirà incombusta dallo scarico.
Di più tramite internet per stasera non so fare ...
scusami kl01, mi sono spiegato da bestia....il lavoro del motore l'ha fatto un "amico" di Bestiol1...io nn so che tipo di paraolio sia ma ti posso spiegare il problema che avevo: io avevo il paraolio bucato, cioè dalla marmitta usciva un fumo bianco pazzesco....penso che sia il paraolio del mozzo posteriore, quello dove si mette l'olio motore per intenderci. spero di essermi spiegato, scusa ancora per la mia "ignoranza", ma come ben sai nessun nasce sapendo tutto...
la scintilla cè, abbiamo fatto la prova e c'era, come capisco se è abbastanza per la vespa?
cmq grazie ancora per il tuo aiuto
Bestiol1 ancora 2 mesi fa mi aveva spiegato che il motore pescava sia dal serbatoio, dove cè la miscela, sia da dove si immette l'olio del cambio.
spero di essere stato chiaro abbastanza.
Probably era un problema del paraolio lato frizione.
Se perde l'olio del cambio entra nel cilindro e t fa un fumo pazzesko...
Praticamente per sostituirlo avrai dovuto far aprire tutto il carter, il paraolio si trova dall'altra parte dell'albero in asse col paraolio volano (accessibile dall'esterno)
all'interno della camera biella\manovella.
Mi vien da pensare una cosa... il pistone è montato nel verso giusto?!
si, deve essere stato il paraolio albero motore lato frizione, è l'unico abbastanza grande da potersi forare.
Per pulire il carburatore devi smontarlo dal motore, metterlo in una vaschetta, smontare i singoli pezzi e pulirli con benzina o diluente e soffiiare con aria compressa.
devi sfilare l'asse, con uno spillo da sarto o un chiodino lo spingi ed esce da una parte; a quel punto è libero anche lo spillo del galleggiante, puoi sostituirlo se è necessario cambiarlo.
benzene può andare per pulire il carburatore?
che cavolo ho scritto.... hahahahahaha
intendevo petrolio lampante può andar bene per pulire il carburatore?
ringrazio a tutti per l'aiuto, il problema è stato risolto....dopo aver pulito il carburatore ci siamo accorti che i getti nn erano quelli suoi pertanto oggi li compro nuovi....nn era solo un problema di carburatore ma anche di getti
grazie ancora
pieros
