Ospite majinzin
ciao a tutti....è normale avere tre folli....quella tra la prima e la seconda (normale) tra la seconda e la terza e tra la terza e la quarta??? alle volte mi rompe parecchio perchè quando voglio cambiare non cambia marcia ma va in folle....cosa posso fare???
...oppure ├â┬¿ la crociera andata. Quando passi dalla prima alla seconda, a volte tri scappa direttamente in 3za? Se ├â┬¿ così ├â┬¿ quasi sicuramente la crociera consumata.
Ospite majinzin
si....certe volte va da sola in terza.....quanto mi costa sostituire la crociera??
Il costo della crociera dipende dal modello di vespa, quella originale del px, per esempio, intorno ai 25 euro. Il problema ├â┬¿ che bisogna tirar gi├â┬╣ tutto il blocco motore, aprire i carter, sfilare gli ingranaggi del cambio e quindi smontare la crociera (e poi rimontare il tutto!)... Ci vogliono diverse ore per un mecca. Se non lo vuoi far tu perch├â┬® non l'hai mai fatto o visto fare puoi almeno tirar gi├â┬╣ il motore che ├â┬¿ una operazione relativamente semplice, portare dal mecca solo quello e risparmiare qualche denaro. Per mia esperienza ti dico che quando ho cominciato a mettere mano sulla Vespa senza averlo mai fatto ho perso serate intere e far cadere i santi, spesso senza risolvere nulla. Per├â┬▓ questo ├â┬¿ anche il modo migliore per imparare a muoversi (ma anche fare danni!). Io ho avuta la fortuna di diventare amico di un mecca che mi ha insegnato un bel po' di cose e tolto le castagne dal fuoco prima che si bruciassero... Buona fortuna :)
