....a volte è proprio la sede dova va a finire lo spillo ad essere sporca o con crosticine di ossido e lo spillo ovviamente il lavoro lo fa ma non sigilla.
Ti consiglio, come mi ha detto un amico, di provare con un cerino o un fiammifero, fallo ruotare nella sede dello spillo molto delicatamente cosicchè la parte di zolfo, che è leggermente abrasiva, riporta alla conicità della battuta delol spillo una superficie
pulita ed a tenuta.
Ricorda poi di dare una bella soffiata d'aria per eliminare eventuali tracce della capocchia del fiammifero!
Ciao CIBBI
io ho cambiato una volta lo spillo ma la classica gocciolina a terra me la faceva sempre. Due settimane fa ho cambiato di nuovo lo spillo insieme al coperchio del galleggiante e il problema si è risolto alla radice! Ma il pezzo vecchio, a questo punto, lo pulirò col fiammifero!
bè il galleggiante e il suo perno io li cambierei.. guarda il perno, ha fatto la guerra! poi controlla la guarnizione del coperchietto filtro, perchè quella che esce dalle nuove serie di guarnizioni che sta passando la dell'orto non è eccezionale e va messa su una superficie perfettamente pulita e liscia. a me perdeva là.
Infatti il perno potrebbe bloccare il galleggiante ed essere la cause delle perdite.
Comunque quel perno da solo non si può rovinare in quel modo: per favore un po' di metodo nello smontare le cose... :wink:
Ragazzi stamattina ho lavorato un po' vicino alla vespina è penso di avere capito quale sia il problema .
Guardate un po' la filettatura della vite di fissaggio tubo benza, è andata ...inoltre la vite mi sembra non originale.
Ho fatto una prova ed esce benza.
Cosa mi conviene fare?...si puo' rifare la filettatura?
_005_0710image0010.b399fbf77810dd4ba7e9b
2005_0710image0010
_005_0710image0010.78962e0e5bf0f2079ae91
_005_0710image0010.8e581901a76ccaacb91e7
2005_0710image0010
2005_0710image0010
2005_0710image0010
2005_0710image0010
2005_0710image0010
2005_0710image0010
si ineffetti c'è una crepa ma non puo' bastare una guarnizione ben stretta ???
...no ehh!!???...vabbè vorrà dire che cercherò il coperchio.
Conoscete qualcuno a NAPOLI che venda questi pezzi???
dimenticavo grazie mille raga.
