ho da un mesetto un px 150 dell'81, bè la faccio in breve: il motore e pure ruota posteriore è tutto nero sporco benzina olio schifezze....ma pensavo fosse cosa vecchia ed ero pronto a dare una pulitina e morta lì.....questa mattina trovo una maledetta goccia sotto il mio gioiellino sul pavimento del mio garage....cosa fare??? è grave??? mi fido ad usarla o la porto da qualche parte a farmi spennare??? ci metto mano?? come???? dove???
grazie
scusate l'isteria
ti rassicuro subito dicendoti che molte molte vespe perdono.sono quelle che ad esempio nn sono state cambiate le guarnizioni quando e' stato apeto il carter o il coperchio frizione,e' da questi due punti che l avespa puo' perdere.potrebbe anche esserci il paraolio del tamburo da cambiare, se ti getta olio sul cerchio lato sx e' sicuramente quello, nel caso prova smontare il tamburo e a cambiarlo o semplicemente astringere il tamburo!!
succede anche a me... domanda classica: sei sicuro che sia olio ho per caso può essere miscela (se puzza di benzina è miscela) perchè son due paia di maniche diverse...
io perdo un po' di olio del cambio, mi gocciola dalla scatola del cambio, scorrendo sul motore e si forma una gocciolina sotto il motore, dove c'è il dado. se è così anche per te e la perdita non è eccessiva puoi tenerla così, magari dai una rabboccata allolio ogni tanto (1000-2000 km) e quando per un caso dovrai aprire cambio o motore ci cambi le guarnizioni...
anch'io ho questa perdita....proprio sotto il motore, diciamo in corrispondenza di quel dado di chiusura carter....quello più in basso.....bhe, non è possibile , prima di aprire tutto e cambiare le guarnizioni, sigillare dall'esterno??? visto che la perdita non è eccessiva ma fastidiosa???,
Io la perdita ce l'ho quando lascio aperto il rubinetto del serbatoio...
Cioè se per esmepio ieri sera dimenticavo il rubinetto domani mattina avrei trovato gocce di miscela in quanto cade da sotto il filtro dell'aria cioè dal carburatore che si riempe troppo (visto che la miscela è a caduta) e la guarni non tiene tropp bene e ne fa nadarea fuori un po'...
Questo sembra,....cioè spero... :|
il problema di Smash è nello spillo del galleggiante del carburatore: basta cambiarlo. Magari controlla se è il galleggiante ad essere forato (risulta pieno di benzina, magar solo in parte) e se non è nemmeno questo è la sede dove appoggia lo spillo che non è perfetta.
Sul sigillare dall'esterno sono molto scettico, perchè per quanto si possa asciugare l'accessibile all'esterno lo stucco non aerirà alla perfezione, e può darsi che dall'interno l'olio spinga. Quattro anni fa ho riparato la vasca della lavatrice dei miei stuccando con la resina epossidica dall'esterno una bolla creata dalla ruggine attraverso la quale gocciolava. Ma perdeva acqua lo stesso, e ho dovuto smontarla tutta per lavorare dall'interno. così, visto che c'ero, dopo aver raschiato tutto, ho esteso la resina tutt'intorno al foro. Ora è ok!
E' normale la goccia a terra. Non fare prove con carburatore ecc. ecc. La mia Vespa l' ha fatto per anni e solo nel 2002 quando è stato aperto il carter e cambiate la guarnizioni (per riparare il cambio) ha smesso di farlo. I miei meccanici storici mi hanno detto che è "fisiologico". Non stare a stringere i dadi del carter. P125X 1981. Un saluto
Mitico grazie...ma sai che avevo supposto anch'io ma mi ero bah non ce credo...ma se lo lascio così è un probelma?
Pensa che lo spillo me l'hanno cambiato a tempo che fu (fino 2004) perchè sembrava che non andasse in moto per quel motivo ed invece era il tubo della benza pizzatco (il carozziere l'aveva montato male).
Cmq grazie!
anche a me avevano cambiato lo spillo ma il problema non era sparito. Era la sede dove questo si appoggia: cambiato tutto il coperchio del galleggiante con 23 euro il problema si è risolto, e il motore non si ingolfa. Qui ho letto che puoi grattare la sede dove si appoggia la sede dello spillo con la capocchia di un fiammifero facendolo ruotare al suo interno: lo zolfo fa da abrasivo in caso ci siano delle impurità da levare.
Decidi tu se levarti il pensiero: io l'ho fatto perchè la benzina persa è benzina non usata, al di là che il motore asciutto ti fa vedere se ci sono altre perdite. Così facendo ho scoperto che il miscelatore si era allentato e del preziosissimo olio per il motore finiva all'esterno invece che dentro il gruppo termico!!!
  • 3 settimane dopo...
Allora rispondo solo ora...
Il problema della benza è che ne perde veramente poca e solo se dimentico il rubinetto aperto tutto la notte...
La prendo come regola della vespa "se non chiudi il serbatoio (che sarebbe giusto sempre farlo) ti sporco"
Cmq se sorgono altri problemi quando ce faccio una revisione gli faccio vedere...
Una curiosità per sapere se è causa effetto dello spillo e del galleggiante...
Quando tiro verso i 70-80 e il motore canta come una meraviglia e decellero un po' tipo freno e poi di colpo riaccelero...se lo faccio delicatamente non succede niente se lo faccio di colpop invece il motore perde potenza (come mancasse benzina) per meno di 1-2 sec e poi riparte...
Prima di cambiare cambiare lo spillo e pulire il carburatore non me ricordo se lo faceva ma anche questa può essere uan regola della vespa: "trattati bene e non accelerare decellare di colpo ma delicatamente"
Beh si io ci parlo con la vespa...son matto!!!
A presto e grazie VEsponauta un mituz!!!
Allora: la goccia dipende dallo spillo. Pensa che io il rubinetto non lo chiudo MAI! Il mancamento dipende molto probabilmente dal minimo un po' troppo basso: l'ho scoperto qui in questo sito. Mi piaceva l'aver abbassato il minimo così da far sembrare il motore di un vecchio Guzzi Falcone, e mi era anche aumentato il freno motore (ghigliottina quasi chiusa...), ma sono iniziati quei mancamenti di cui scrivi. Appena 1/4 di giro della vite della ghigliottina del minimo e passa la paura!
Saluti da Milazzo (in provincia di Messina), infestata di PX nuovi (targati BM, CP, CM...) o restaurati stile MY 2001!
A me perde soprattutto dopo una tirata in salita, o comunque quando è sotto sforzo: l'olio si riscalda di più e ovviamente esce da tutte le fessure.
L'unica cosa che ci si può fare è rabboccarlo almeno una volta al mese, così si sta sicuri che ce ne sia sempre abbastanza.
tra l'altro visto il caldo è ovvio che dopo un uso intenso si scaldi molto e parte dei vapori che escono dallo sfiato sopra il coperchio frizione tendano a condensare e a colare giù.. insomma specie d'estate con un unso intenso la goccia d'olio ci può stare, discorso diverso ovviamente se è miscela
