alaneco Inviato 16 Luglio 2005 Segnala Inviato 16 Luglio 2005 Salve a tutti. Ho un problemuccio. In verità due. Partiamo con il primo: ho comprato il tappetimo per P200 alla Piaggio ma appena montato faceva un'odiosissima gobba sulla sinistra. Alla Piaggio mi hanno detto che si sarebbe abbassato. Dopo un anno sta ancora lì . I tappetini son tutti uguali? Che posso fare? imgp1338 imgp1338 imgp1338 imgp1338 imgp1338 imgp1338 Cita
alaneco Inviato 16 Luglio 2005 Autore Segnala Inviato 16 Luglio 2005 Secondo problemino (ben più grave) da qualche settimana a questa parte la poderosa cominciava a poggiare male sul cavalletto. Ossia pendeva a destra. In certi casi il cavalletto a sinistra no poggia proprio a terra per 3/4 cm. Allora ho dato uno sguardo sotto il tappetino e ... SORPRESA ... ho notato che la pedana si sta storcendo tutta. Io pensavo che si potesse fare così: svitare i quattro bulloni, applicare da sopra una striscia di acciaio di dimensioni 60x2x0,3 cm forata in corrispondenza dei quattro bulloni e si applica sopra la pedana; sotto la pedana si applica un altro quadrato di acciaio (solo dove attacca il cavalletto) in modo da fare piastra contro piastra (naturalmente bisogna usare bulloni più lunghi e mettere la piastra anche a sx altrimenti la vespa sta storta). Poi si vernicia tutto. Il carrozziere dice che si può fare ma che no si possono mettere due punti di saldatura (come suggerivo) perchè per farlo bisogna smontare il serbatoio. Che ne pensate? imgp13412 imgp13412 imgp13412 imgp13412 imgp13412 imgp13412 Cita
er_quaja Inviato 17 Luglio 2005 Segnala Inviato 17 Luglio 2005 butta il tappetino, ti fa marcire le pedane!!! Cita
Brigo Inviato 17 Luglio 2005 Segnala Inviato 17 Luglio 2005 le pedane più sono sporche più sono sane... Cita
alaneco Inviato 17 Luglio 2005 Autore Segnala Inviato 17 Luglio 2005 butta il tappetino, ti fa marcire le pedane!!! Scusate, dite che se la pedana si arruginisce è perchè c'è il tappetino? Ma perchè? Dite che è colpa del tappetino se si rompe l'attacco del cavalletto? Cmq, posto che brutto il tappetino, come posso fare a riparare il danno? alaneco Cita
ash Inviato 17 Luglio 2005 Segnala Inviato 17 Luglio 2005 sicuramente il tappetino crea un ambiente ideale per la formazione della ruggine sulle pedane ma ha poco a che fare con lo storgimento della pedana... vedendo che il problema è sul lato destro mi viene un dubbio: non è che per caso accendi la vespa quando è sul cavalletto, magari anche un po' inclinandola verso dx? se è così vuol dire che spingendo sulla pedalina col piede crei una pressione sbilanciata che va a poggiare sul cavalletto provocando l'effetto in questione a mio avviso, dovresti staccare il cavalletto, vedere se è dritto, battere giù la pedana rialzata con un martello in plastica e rimontare il tutto fammi sapere Cita
alaneco Inviato 17 Luglio 2005 Autore Segnala Inviato 17 Luglio 2005 Be, si in effetti la accendo con la vespa sul cavalletto. Ma scenderla e accenderla non è semplice... Cmq vorrei irrobustire il punto. Se smonto, batto per raddrzzare e rimonto tempo due settimane e sto punto e daccapo... alaneco Cita
Madcat Inviato 18 Luglio 2005 Segnala Inviato 18 Luglio 2005 Anche perchè, di norma, la Vespa è stata progettata per essere messa in moto dal cavalletto... Cita
alaneco Inviato 18 Luglio 2005 Autore Segnala Inviato 18 Luglio 2005 Condivido e apprezzo le disquisizioni sulla causa del danno e farò attenzione a buttare il tappetino e a non accendere la vespa da sopra il cavalletto. Ma nessuno ha ancora espresso un opinione su come riparare il danno ormai già fatto? Cosa mi dite della soluzione delle due piastre? Cita
Ospite Inviato 18 Luglio 2005 Segnala Inviato 18 Luglio 2005 Ho lanciato anatemi e maledetto i ragazzi che si sedevano sulla mia Vespa quando la parcheggiavo davanti la loro scuola incolpandoli della rottura di due cavalletti. poi ho capito che li ho rotti entrambi avviandola sul cavalletto. Peso 110Kg e quando si ingolfava scalciavo come un pazzo! Adesso che l'ho capito, scavalletto, monto in sella, e pigio sulla leva di accensione ed il cavalleto non si rompe. Il meccanico ha ragione. per saldare bisogna inclinare la vespa e sarebbe meglio togliere il serbatoio, ma ritengo che la soluzione dell contropiastre sia eccellente. ciao Bubbo Cita
alaneco Inviato 19 Luglio 2005 Autore Segnala Inviato 19 Luglio 2005 Ti ringrazio per la risposta. Il problema del serbatoio credo che sia più un problema infiammabilità della benzina: ossia saldando il serbatoio potrebbe surriscaldarsi e mandare in accensione la benzina. Secondo me svuotandolo e lascianolo aperto durante i lavori non dovrebbe dare problemi. Mah cmq come vuole lui... alaneco Cita
Ospite Inviato 19 Luglio 2005 Segnala Inviato 19 Luglio 2005 se lo lasci aperto e' peggio! Una scintilla potrebbe far esplodere la miscela di aria- benzina presente all'interno. Per saldare i serbatoi il sistema piu 'sicuro e riempirli di acqua lasciando solo una piccola sacca d'aria sotto il lato da saldare. e mai siggillarlo! Ciao Bubbo Cita
alaneco Inviato 12 Novembre 2005 Autore Segnala Inviato 12 Novembre 2005 Dunque, salve a tutti. Ho fatto il primo step per sistemare la pedana (già da tempo ma posto solo ora). Ho messo due fascie che dovrebbero irrobustire la pedana specie dalla parte della pedivella. Ora il secondo step è la verniciatura. Il problema è che vorrei anche risolvere i problemi di ruggine che vi faccio vedere qui sotto: La vespa è stata restaurata da poco più di un anno ma mi sono usciti quasi subito questi difetti. Come posso fare per risolverli definitivamente? Il carroziere dice che al contatto tra due lamiere si crea sempre un gioco e quindi uno spazio in cui l'acqua entra e crea ruggine. Poi la pedana si flette molto e la vernice non sempre segue l'andamento e si crepa e bla bla bla . Qlc suggerimento? Cita
Ospite Inviato 12 Novembre 2005 Segnala Inviato 12 Novembre 2005 generalmente al momento del restauro viene steso uno stucco nelle pieghe e saldature che è gommoso e seccando si espande, non riordo bene il nome o la marca , poi gli si può verniciare anche sopra , lo si nota particolarmente nel vano carburatore delle small , generalmente viene anche spruzzata una sostanza oleosa nel tunnel centrale dove sono i cavi , solito posto dove la ruggine la fa da padrona perchè si raccoglie umidità , cmq oramai la tua è verniciata per cui a te non è utile , l'unica è metterci del ferox e con un pennellino ritoccare la vernice , e soprattutto tener d'occhio soprattutto le pedane , se presentano crepine il meglio è ritoccarle subito o altrimenti mantenere sempre un pochino unta la pedana sotto il tappetino con una spreuzzata di WD40 , io sulla vespa che usavo per fare "cross" tra fango e pozzanghere lungo la riva del fiume d'inverno ho sempre fatto così e non ha mai fatto un filo di ruggine Cita
alaneco Inviato 12 Novembre 2005 Autore Segnala Inviato 12 Novembre 2005 Mi dici dove si trova questo WD40? Chi lo produce? Dove lo posso trovare? Se ti ricordi come si chiama quello stucco espandente fammi sapere... che tanto alla pedana dovrò rimetterci mano... Cita
nedo Inviato 14 Novembre 2005 Segnala Inviato 14 Novembre 2005 io comincerei a prendere in seria considerazione il fatto di dare una bella sistemata a quelle pedane sia di raddrizzatura che di verniciatura tutta quella ruggine e vernice screpolata ti può portare dei grossi guai se nn sistemata. Cita
alaneco Inviato 14 Novembre 2005 Autore Segnala Inviato 14 Novembre 2005 Son perfettamente d'accordo. E' per questo che ho messo le foto. Per farmi dare una mano a sistemarle. Il problema è: sgratto, stucco e vernicio? E poi tra un anno sto punto e a capo? Vorrei dare una sistematina definitiva al problema... Cita
nedo Inviato 14 Novembre 2005 Segnala Inviato 14 Novembre 2005 Partendo dal principio che cmq le pedane sono sempre da tenere d'occhio quindi una soluzione definitiva nn c'è, io risistemerei per bene quelle pedane butterei via il tappenino accenderei la vespa in piedi, e vedrai che se le vernici per bene il problema si riproporrà tra diverso tempo. E sopratutto come ti ha detto il carrozziere quei fazzoletti ( per me se gli raddrizzi e non ci sali + con il cavaletto su nn c'è necessita di lasciarli) di rinforzo falli saldare sennò ti porteranno quel tipo di guai che ti ha detto. Cita
Mamaik Inviato 18 Novembre 2005 Segnala Inviato 18 Novembre 2005 Un problema simile l'ho avuto anch'io, anche se non mi si e' inclinata la pedana. Ho lasciato andare la ruggine (sotto il tappetino) per tanto tempo (quasi 1 anno) fino a bucare la pedana. Inoltre attorno ai bulloni del cavalletto, da entrambe le parti, si erano formate delle crepe. L'ho portata da un carrozziere specializzato in restauri Vespe che ha fatto una cosa simile alla tua, ma saldando le piastre sopra e sotto dopo aver sverniciato, scrostato, stuccato e ridipinto. Mi e' costato un po' e tutto sommato poteva essere fatto meglio (la vernice nuova e' ovviamente piu' lucida dell'originale dell'84 e le piaster saldate lungo il tunnel sono visibili, ma mi avrebbe chiesto ancora di piu' per un lavoro da restauro d'epoca...). L'importante e' che pero' sono passato dall'avere una vespa che rischiava di non passare il collaudo (che qui e' annuale) ad una che non ha avuto problemi di sorta. Appena posso posto qualche foto dei lavori. Ciao Cita
alaneco Inviato 19 Novembre 2005 Autore Segnala Inviato 19 Novembre 2005 Sono in trepidante attesa... Cita
Mamaik Inviato 19 Novembre 2005 Segnala Inviato 19 Novembre 2005 Come promesso, ecco come si presentava la vespa nel Luglio '03. Sotto al tappetino maledetto era sccesso un macello del quale mi sono accorto tardi. Ho dato una bella grattata e del ferox, sperando di fermare il danno in attesa di un intervento più massiccio. pedana__sx_luglio93 pedana__dx_luglio93 pedana__dx_luglio93 pedana__sx_luglio93 pedana__dx_luglio93 pedana__sx_luglio93 pedana__dx_luglio93 pedana__sx_luglio93 pedana__dx_luglio93 pedana__sx_luglio93 pedana__dx_luglio93 pedana__sx_luglio93 Cita
Mamaik Inviato 19 Novembre 2005 Segnala Inviato 19 Novembre 2005 Ma si sa, sono pigro. Rimesso il tappetino me ne sono scordato, o forse ho pensato che il problema se ne sarebbe andato da solo. Finchè un giorno mi accorgo della gravità della situazione (sono passati 19 mesi!!!!) pedana__sx_apr95 pedana__sx_feb95b pedana__sx_feb95 pedana__dx_feb95b pedana__dx_feb95 pedana__dx_feb95 pedana__dx_feb95b pedana__sx_feb95 pedana__sx_feb95b pedana__sx_apr95 pedana__dx_feb95 pedana__dx_feb95b pedana__sx_feb95 pedana__sx_feb95b pedana__sx_apr95 pedana__dx_feb95 pedana__dx_feb95b pedana__sx_feb95 pedana__sx_feb95b pedana__sx_apr95 pedana__dx_feb95 pedana__dx_feb95b pedana__sx_feb95 pedana__sx_feb95b pedana__sx_apr95 pedana__dx_feb95 pedana__dx_feb95b pedana__sx_feb95 pedana__sx_feb95b pedana__sx_apr95 Cita
Mamaik Inviato 19 Novembre 2005 Segnala Inviato 19 Novembre 2005 Dopo ardue ricerche ho trovato un carrozziere restauratore di Vespe di cui potevo fidarmi e il lifting è cominciato. Levigata, saldata e stuccata, la mia piccola tornava a sorridere. meccanico_apr95 meccanico_apr95b meccanico_apr95c meccanico_apr95d meccanico_apr95d meccanico_apr95c meccanico_apr95b meccanico_apr95 meccanico_apr95d meccanico_apr95c meccanico_apr95b meccanico_apr95 meccanico_apr95d meccanico_apr95c meccanico_apr95b meccanico_apr95 meccanico_apr95d meccanico_apr95c meccanico_apr95b meccanico_apr95 meccanico_apr95d meccanico_apr95c meccanico_apr95b meccanico_apr95 Cita
Mamaik Inviato 19 Novembre 2005 Segnala Inviato 19 Novembre 2005 Ed eccola finita! Le strisce pedane sono le stesse originali di prima. Lo stacco con la vernice vecchia è fin troppo evidente, ma con pasta abrasiva e tanta buona volontà la situazione potrebbe migliorare. Ma si sa, sono pigro, non ho un garage e vivo a Londra, per cui è più facile che la Vespa si sporchi tutta in maniera uniforme... Spero che le foto vi siano utili. Ciao finita1 finita2 finita3 finita4 finita4 finita3 finita2 finita1 finita4 finita3 finita2 finita1 finita4 finita3 finita2 finita1 finita4 finita3 finita2 finita1 finita4 finita3 finita2 finita1 Cita
senatore Inviato 19 Novembre 2005 Segnala Inviato 19 Novembre 2005 Secondo me alcuni hanno parlato (scritto) senza sapere cosa dire. Come prima cosa, vorrei sapere dove quel tizio ha letto che la vespa è stata progettata per metterla in moto sul cavalletto ; il cavalletto è stato progettato per sostenere il peso della sola vespa, quindi, niente avviamenti sul cavalletto è niente soste stando seduti sulla vespa, quando la vespa è sul cavalletto; poi lo stesso autore del post ha scritto che la vespa è stata restaurata un anno fa. Ora, dico io, uno fa un restauro alla vespa e non smonta il cavalletto? E lo si vede dalla vernice che ricopre i bulloncini del cavalletto e del pedale del freno. E' evidente che non si è trattato di un restauro, ma di chissà cosa. In definitiva, per risolvere il problema, hai una sola cosa da fare: iniziare davvero a restaurare la vespa, iniziando dalla pedana. Smonta tutto, strisce comprese, e fai lattonare la pedana da un bravo battitore. Se ci sono saldature da fare, falle pure. Togli quella striscia posticcia di lamiera che hai messo e infine rivernicia il tutto. Il tappetino lo puoi anche lasciare, ma abbi l'accortezza di toglierlo se la vespa è bagnata e rimettilo quando la vespa sarà asciutta. Se la parcheggi in un luogo umido, togli il tappetino per evitare condense. Stai attento che sotto la pedana, dove la ruota anteriore schizza l'acqua, non si depositi fango, in quanto esso, ogni volta che la ruota gli spruzzerà addosso dell'acqua, rimarrà umido favorendo la corrosione della lamiera. Vorrei poi sapere cosa c'entra l'eventuale saldatura della pedana con il serbatoio della benzina. tra le due parti c'è molta distanza e qualunque tipo di saldatura non può assolutamente dare fastidio al serbatoio.e quindi, far incendiare la vespa. Hai visto come era conciata la vespa di Mamaik? E che bel lavoro è stato fatto? Non dico che la tua abbia bisogno dello stesso tipo di intervento, ma se occorre, non tirarti indietro. Coraggio, non è ancora detta l'ultima parola sulla tua vespa. Buon lavoro. Cita
Faro led vespa pk50xl
Taggato come:
Faro led da problemi
PARERE ELABORAZIONE PX 125
Pignone 23 denti
