  • Risposte 105
Ok Grazie a tutti Specialmente a geoturbo per avermi Fornito i calcoli.
Volevo chiedervi una info, la larghezza della spalla credo che non serva a nulla. (credo)
Altra cosa, la circonferenza dell'albero serve solo alla distribuzione a carter.
Inviatemi più dati possibili
Grazie mille a tutti
Ciao,
anche ogni millimetro fresato sulla lunghezza della valvola aumenta l'aspirazione di 1,2°(questo per il 200, per il 125 aspettiamo info...).
Sarebbe xò interessante vedere a quanti gradi stà l'aspirazione prima e dopo il PMI e per questo bisognerebbe avere i dati della fasatura originale...
ottima questa idea, così dopo si può mettere scaricabile nelle discussioni in rilievo in modo che tutti i nuovi arrivati ossano scaricarlo e si snellisce il forum dalle solite domande trite e ritrite.
tigro11 se fai una lista dei dati che ti servono cerco di fartene avere i più che posso.
intanto ti scrivo dei dati sempre utili che ho qua sottomano, cioè gli ohm per testare se una centralina px è in buono stato : Bianco-rosso->110+-5ohm Bianco-verde 500+-20 ohm
geoT la circ della spalla 2*3,1416*49=307,87
quindi 1:308=x:360 x= 1,167
però i gradi sono in sacala esadecimale quindi devi fare 167 arrotondato a 170... 17:100=x:60 x=102 quindi 1,1°e non 1,2°
correggetemi se sbaglio
ciao ciao
Ehi Marco, allora per essere precisi ogni millimetro son circa 1,2°oppure circa 1┬░10' ;)
Allora, per il 200 con diametro volani di 98 mm si ha che:
1mm : (98 * pigreco) = gradi di anticipo sull'albero : 360
1millimetro tagliato sull'albero : circonferenza volani = gradi per ogni millimetro tagliato : gradi 1 giro
vengono circa 1,20┬░, cioè ogni mm tagliato sull'albero aumenta la durata dell'aspirazione di 1,20┬░
Ad es un taglio di 16mm sulla spalla dell'albero aumenta l'aspirazione di 1,2┬░*16 = 19,2┬░
Misurazioni del 150 arcobaleno: l'albero mi è venuto largo 39,5 mm (5 decimi in più del 200, sarà mai possibile?), sul 125/150 non c'è il "labbro".
Il diametro della spalla è sempre 98 mm.
La fase di aspirazione inizia circa 95°gradi prima del PMS e termina 57°gradi circa dopo il PMS, quindi per un totale di 152°gradi circa.
Il tutto con una luce di aspirazione di circa 33 mm.
La porzione di spalla sx che tiene chiusa la valvola ha una misura di 215 mm (porzione di circonferenza).
ERRORI: tra errori di rilevazione e di misurazione stimo circa 4┬░, toglieteli dalla fasatura complessiva, che quindi sarà di circa 148┬░.
Dopo Pranzo inserisco l,aggiornamento del programma.
Saricare http://www.vrcomputer.com/aggiornamento.zip
i file vanno sovrascritti nella cartella del programma.
ATTENZIONE: Il file motore.mdb va fatta una copia prima dell'aggiornamento.
Per mantenere i dati inseriti fino ad ora, copiatevi il file motore.mdb su una cartella vostra, me lo spedite e vi ricarico i dati su quello nuovo.
email rui.valerio@adriacom.it
Bene, per l'albero 125 vale quello detto per l'albero 200. Ogni mm tagliato son 1,2┬░, stessa cosa per la valvola.
Per il 125 dall'aspirazione di 93°PPMS (prima PMS) e 55°DPMS (dopo PMS) ogni mm sull'albero va ad aumentare il valore di DPMS di 1,2┬░, ogni mm della valvola tagliato verso l'ammo aumenta il PPMS e il taglio verso il cilindro aumenta il DPMS.
Ad es con Polini 177 albero tagliato 19mm e valvola 4+4 la fasatura di aspirazione risulta: 97.8°PPMS + 82.6°DPMS = 180.4°totali
questo dato è quello che ci si aspetta, andrebbe cmq verificato in pratica.
I gradi PPMS son importanti per avere un motore più coppioso, più sono e più coppia, quelli DPMS favoriscono l'allungo a scapito della coppia per cui bisognerebbe sentire il parere di un buon tecnico per l'effetto voluto...
ciauz
