flaviopk50s Inviato 18 Ottobre 2005 Segnala Inviato 18 Ottobre 2005 finalmente ho ordinato il PHBH 24 ma quello lì ha solo il collettore della Special... ora la domanda sorge spontanea...... IL COLLETTORE è UGUALE???????? lui mi ha detto che il carburatore resta solo un pò inclinato verso l'alto ma l'attacco resta uguale????? a voi la parola esperti.......
500 Inviato 18 Ottobre 2005 Segnala Inviato 18 Ottobre 2005 Il Collettore del PK ha 3 fori mentre quello special 2...
-2IS- Inviato 18 Ottobre 2005 Segnala Inviato 18 Ottobre 2005 Il Collettore del PK ha 3 fori mentre quello special 2... 500 mi sorprendi!!! Anche i pk hanno il collettore a 2 fori, solo i pk xl e successivi hanno il collettore a tre fori. il problema però sta anche nell'inclinazione, i collettori special sono diversi. Ecco le differenze tra tutti i collettori collettori collettori collettori collettori collettori collettori
500 Inviato 19 Ottobre 2005 Segnala Inviato 19 Ottobre 2005 Hai Ragione -2IS-!! Vero ho confuso..kiedo perdono...
Carlo83 Inviato 19 Ottobre 2005 Segnala Inviato 19 Ottobre 2005 Anch'io ho lo stesso identico problema: mi è stato regalato un collettore per 24 della polini a 2 fori, e devo montarlo su un blocco pk125s con telaio pk50xl. Al 95% è per special/et3, perchè il tipo che me l'ha dato ha solo et3/special, ed è un tipo un po' strano... Dovresti poterlo montare (anzi, dovremmo poterli montare), ma dobbiamo stare attenti che il motore, quando va su e giù rispetto al telaio, non tocchi la lamiera del telaio. Probabilmente bisognerà allargare il buco. Ma visto che tu lo compri nuovo fatti ordinare quello per pk, no? Non dovrebbe farti storie, sennò cambia ricambista...
flaviopk50s Inviato 19 Ottobre 2005 Autore Segnala Inviato 19 Ottobre 2005 noooooo...... allora vi spiego la situazione: siccome il ricambista da cui vado si è già rotto le palle perchè gliele vado a rompere ogni giorno (capirete, gli faccio guadagnare soldi e si incazza... bho!) gli ho detto che serve ad un mio amico che ha la special e allora dopo che gli ho detto tutto questo mi sembra da scemi dirgli che serve a me.... capite??
flaviopk50s Inviato 19 Ottobre 2005 Autore Segnala Inviato 19 Ottobre 2005 io intendo questo collettore: collettore_polini_24 collettore_polini_24 collettore_polini_24 collettore_polini_24 collettore_polini_24 collettore_polini_24
Shadow Inviato 20 Ottobre 2005 Segnala Inviato 20 Ottobre 2005 Teoricamente (mai provato) potrebbe starci il due fori sul blocco a tre togliendo il prigioniero che avanza, ma non ci metto la mano sul fuoco.
Biondo85 Inviato 20 Ottobre 2005 Segnala Inviato 20 Ottobre 2005 per una volta cambia ricambista.....semplice.........è poi chi ti ha detto che gli rompi le palle..... ovvio che se assomigli al tuo avatar!!!!
Cecco Inviato 21 Ottobre 2005 Segnala Inviato 21 Ottobre 2005 i collettori a 2 fori non possono essere montati su un carter con i 3 prigionieri e viceversa, se non con una piccola modifica, per il semplicissimo motivo che il passo tra i due prigionieri di, p.es., una special e, eliminato il terzo incomodo, quelli di un qualunque originario 3 prigionieri sono differenti; il passo tra i due prigionieri che verrebbero adottati di un originario 3 prigionieri, è maggiore di quello che hanno tra loro quelli di uno a 2 prigionieri originale. Quindi per poter montare un collettore a 2 fori su un carter originariamente a 3 prig. è necessario farsi fare sul carter un foro filettato dove poter avvitare il prigioniero nel punto adeguato. ps: scusate il tremendo gioco di parole che ho fatto per scrivere quello che volevo dire (quando l'ho riletto ci ho messo un pò pure io a capire quello che avevo scritto ) ciauzzzzzzzz Cecco
flaviopk50s Inviato 21 Ottobre 2005 Autore Segnala Inviato 21 Ottobre 2005 problema risolto!!! intanto il mio carter è a due fori, ma adesso non c'è più bisogno del collettore perchè ne sto mettendo uno ad aspirazione lamellare e non c'è neanche bisogno di rimuovere la valvola perchè già è scassata... quindi adesso ho il PHBH 24, collettore lamellare e fra poco anche il 112 polini ad aspirazione singola: bello no???
flaviopk50s Inviato 21 Ottobre 2005 Autore Segnala Inviato 21 Ottobre 2005 stavolta allora metto questi: phbh_24 cilindro_polini_112 collettore_polini_24_lamellare collettore_polini_24_lamellare cilindro_polini_112 phbh_24 collettore_polini_24_lamellare cilindro_polini_112 phbh_24 collettore_polini_24_lamellare cilindro_polini_112 phbh_24 collettore_polini_24_lamellare cilindro_polini_112 phbh_24 collettore_polini_24_lamellare cilindro_polini_112 phbh_24
flaviopk50s Inviato 22 Ottobre 2005 Autore Segnala Inviato 22 Ottobre 2005 allora per carburatore è arrivato il PHBL 24 AS e come getto max ho il 100, min 50 e avv.64...bene! ma devo mettere per min il 60
Alby15 Inviato 13 Novembre 2005 Segnala Inviato 13 Novembre 2005 ciao flavio scusa ma mi dici dove hai ordinato il carburatore PHBH24 e quanti € ti è costato??. grazie
flaviopk50s Inviato 14 Novembre 2005 Autore Segnala Inviato 14 Novembre 2005 no, il carburatore è arrivato il PHBL24AS.. cmq 88 € e l'ho ordinato qua dove abito io... ma di dove sei tu?
Rogo di lampadine...
