Salve ragazzi, vi seguo sempre, il forum è molto istruttivo ma non sono riuscito a trovare una spiegazione al mio problema.
Praticamente la prima salta, specialmente se la metto sotto sforzo, tipo parteza razzo (sempre per quello che può dare una vespa :D ) al semaforo o cmq ogni volta supero un certo regime di giri, praticamente entra in folle con vari rumori di sferagliamento... :?
Premetto che ora sò come e dove si verifica il difetto e riesco ad evitarlo.
La cosa che non capisco è perche salta SOLO la prima mentre la altre vanno da dio anche con vespa carica e in due?
Ciao e grazie a tutti!
E' semplicemente la crociera usurata: la devi cambiare. PEr farlo però si devono aprire i carter
e già... speravo di nò :P
Se la uso evitando che si sfili, corro il rischio di aggravare i danni o crearne di nuovi? Spero di superare l'estate, ma volendo fare anche qualche raduno tipo l'isola d'elba, quindi percorrendo un bel pò di Km, non vorrei rimanere a FETTE :shock:
Grazie della risposta!
fai una cosa che è meglio:prima dell'estate apri un attimo i carter e controlla sia la crociera sia l'ingranaggio della prima...e se sono usurati sostituisci entrambi....così ti fai i tuoi raduni in sicurezza e tranquillità...ciao
Se si muove la manopola dello sterzo, forse è un problema di cavi. A me quando saltano le marce non si muove la manopola
Grazie a tutti ragazzi, se domani riesco a crontollarla vi faccio sapere, ne caso cosa dovrei fare? allentare di piu il cavo o tirarlo? 8)
CIAO!
CIAO!
Se il problema è di cattiva registrazione potrebbero essere i cavi troppo tesi, quindi prova ad allentarli un pelo e fai in modo che il selettore al manubrio sia nella corretta posizione.
Potrebbe essere anche il selettore del cambio, magari c'è qualcosa che non fa entrare bene il rapporto.
Ma quando inserisci la prima, la senti entrare bene?
Quando inserisco la prima non si sente lo STAK dello scatto, che le altre marce fanno con un suono deciso...
Anzi è la piu problematica, perche spesso a fermo non entra al primo colpo e devo mollare un pò la frizione al minimo per poi farla entrare...
ha detto bene gustav, quasi al 100% è il cavo della prima troppo tirato, non scatta neanche la posizione sul selettore a volte...
Aggiungiamo una cosa: i problemi di cavi troppo tirati si hanno soprattutto in inverno quando, per il freddo, i cavi hanno la tendenza ad accocciarsi di qualche mm per contrazione termica.
Benvenuto nel Sacro Ordine della Crociera Spanata! E' successo anche a me, saltava proprio la prima sotto sforzo. A proposito, ma è vero che il 200 la consuma prima delle altre? Anche io la devo cambiare un'altra volta dopo un anno e mezzo e ventimila chilometri scarsi...
in verità il 200 dovrebbe risentirne meno perchè il motore con + coppia consente di usare meno il cambio, limitando il numero di cambiate e quindi l'usura prematura della crocera. poi molto dipende da come lo si usa e dalle strade che si percorrono, ma 20000 mi sembrano pochini.. ma la crociera che hai messo era originale piaggio ? perchè molte di concorrenza non hanno una buona fama...
e cmq la mia vecchia crocera (o crociera, tanto ormai si è capito che anche sui cataloghi è scritto una volta in un modo e una nell'altro) che aveva molti km mi faceva saltare al solito seconda e terza. di mio o sempre saputo che se salta la prima o la quarta è più probabile un problema ai cavi o al preselettore. la tua è uscita proprio consumata quando hai cambiato la precedente ? non è che hai anche l'igranaggio consumato ?
Oggi non ho potuto controllare i cavi, spero di riuscirci nel fine settimana... :?
Il mio dubbio è se corro il rischio di rimanere totalmente senza marce... preferivo posticipare a dopo l'estate l'apertura del blocco e intanto farmi qualche evento estivo... vedi isola d'elba, che da roma sono sui 280km... :roll:
ma mica ti fai roma- isola d'elba tutto in prima marcia :mrgreen:?! Non c'è nessun rischio di rimanere senza marce comunque.
No no... la seconda sul rettilineo la metto! :shock::lol:
Grazie raga delle risposte, una controllatina ai fili la dò e vi faccio sapere!
Anch'io ho avuto lo stesso problema, la prima saltava e (rientrava in automatico) solo se la tiravo per bene.
Vespa 200 arcobaleno appena comprata usata da un mio vicino di casa che ci aveva fatto solo 15.000 Km ma girava con la frizione un poÔÇÖ lenta che non staccava bene nemmeno tirando completamente la leva.
Era la crociera rovinata e iniziava a rovinarsi internamente pure l'ingranaggio della prima, roba da poco tanto che non l'ho sostituito però forse se la si usa a lungo con la prima che salta si rischia di rovinarlo (la mia quando la marcia saltava e rientrava dava una bella pacca, si impennava e se non si era pronti col piedino sul freno dietro si rischiava il ribaltamento...)
Ora ho passato i 45.000 Km e va ancora benissimo.
Comunque controlla prima la tensione dei cavetti ed eventualmente registrali che se è uno di loroÔǪ ti risparmi un bel poÔÇÖ di fatica. ;)
Vedo che è un difettuccio comune ai 200cc...
Controllerò i cavi sperando siano solo quelli, anche se ne dubbito...
Grazie!
P.S.
Siamo in tanti del sacro ordine della crocera spanata!? :shock::lol: Si potrebbe organizzare un raduno :lol:
Davvero! Secondo il mio meccanico, la crociera è un problema del 200 in quanto, a suo dire, non reggerebbe la coppia. Sarà. E' anche vero che mi sciroppo tanti chilometri di città a passo d'uomo e con cambiate continue, quindi il cambio delle mie vespe è sempre stato molto sollecitato.
Approfitterò per una revisione generale: guarnizioni, cuscinetti, eventualmente rettifica (ma non credo ce ne sia bisogno, la compressione è alta e il motore tira benissimo), forse ingranaggio della terza. Il problema è stare una settimana a piedi, cosa che in questo periodo non mi posso proprio permettere. Se il mezzo tornerà affidabile, prevedo di calare a Roma appena la stagione lo consente, non voglio perdermi un bel giro notturno tra Campo dei Fiori e Trastevere.
Non mancherò! A proposito, che dire del gran numero di Vespe abbandonate per il centro?
Che non sono piu tante come qualche anno fà. La vespa a roma è in grande rispolvero è c'è un grande mercato che ora è diventato anche esasperato con prezzi gonfiati e avvolte piu che duplicati!
Fortunatamente in molte cantine si trovano vespe in disuso e l'affare con un pò di pazienza si trova :wink:
CIAO!
