Ragazzi, credo sia un problema comune a molti, d'estate con sti ..zzo di caldi, le manopole della mia vespa si sfilano.
Premetto che si tratta delle manopole grigie ( morbidissine) del mio vnb , che essendo anche leggermente + grandi di diametro ho dovuto fare dello spessore per infilarle + strette.
Sapendo che con un comune scootch da elettricista si sarebbe scolto ho dato duo o tre giri con quello di tela tipo medico o per chi ha giocato a calcio quello che si metteva sui calzettoni per fermare i parastinchi. ma niente da fare , il caldo ha reso una poltiglia collosa anke questo.
Conoscete rimedi????
FERMO DEVIL BLOCCARLE CON ATTACK??! CAZZAROLA DICI E SE SI ROVINANO E PER QUALCHE MOTIVO LE DEVE SOSTITUIRE CHI GLI TOGLIE LE MANOPOLE TU PER CASO????
VESPATACCA PENSACI TROVA UN ALTRO RIMEDIO TRA L'ALTRO L'ATTACK E UN GRAN BASTARDO TENDE A COLARE ESISTONO VERSIONI GEL MA POCHE PURTROPPO E SE LE TROVI COSTANO TANTO
UN METODO CI SAREBBE: DELLE FASCE STRINGI TUBO LE MONTI VERSO L'INTERNO DEL MANUBRIO CERTO C'è DA DIRE CHE SONO ANTI ESTETICHE MA MEGLIO DELL'ATTACK SICURO E NEL FRATTEMPO TROVI LE MANOPOLE GIUSTE E QUANDO LE TROVI LE MONTI CON FACILITà......
ciao anch'io ho lo stesso problema sulla mia primavera, nonostante le manopole siano originali; Vespaio cosa intendi per olio minerale? quello per la miscela? se si ho provato ma non ho risolto...
Per fare in modo che le manopole non si sfilino più bisogna procedere come segue:
-comprare delle manopole del diametro giusto
-Pulire bene il tubo dove poi pianteremo la manopola
-prendere la manopola e versargli dentro un po (non molto) di diluente al nitro
-tappare il buco della manopola col palmo della mano, agitare per 2 secondi in modo da bagnare tutta la superficie interna.
-gettare via il diluente (possibilmente non sulla carrozzeria)
-infilare la manopola nel suo alloggiamento (tubo) che entrerà benissimo e poi tempo qualche mins che si asciuga la nitro si incollerà e non verrà più via.
Provare per credere :P
Prendi le manopole, ci metti dentro qualche goccia di olio motore lo spalmi uniformemente col dito, e le infili, vanno dentro che è un piacere, aspetti un po e al max in una mezzoreta non ti scivolano più, ma non verranno neppure più fuori!!!
Non è uno scherzo faccio così da 15 anni e non ho mai avuto problemi... (manopole di spugna a parte...)
E non solo, l'olio viene assorbito dalla manopola fino a sparire completamente, l'olio come le manopole sono un derivato del petrolio....
delle due tende leggermete a sciogliere in superfice la gomma e ad ancorare ancora di più le manopole...
quella delle stagioni forse è successa a te, in più di 15 anni di carriera vespistica non è mai successa, neppure a 40 gradi...su qualsiasi moto, dalla vespa al GSXR passando per l'YZ....
E poi il sistema dell'olio è ottimo per togliere le manopole senza tagliarle...
ragazzi, io ho sempre infilato le mie manopole in questo modo: prima di tutto le ho lavate per bene con il diluente come dice asashi, poi se le manopole erano appena più grandi mettevo del teflonh(scusate se è scritto male), quello che usano gli idraulici per intenderci!, però bisogna avvolgerlo in senso orario e chiaramente anche la manopola bisogna infilarla in senso orario altrimenti il teflonh si sfila tutto.
In questo modo la manopola nn si muoverà più e quando bisognerà toglierla basta tirare e girare in senso antiorario!!!!!
P.S. Attenzione ad nn esagerare con il teflonh oppure a metterne poco!!!!
quella delle stagioni forse è successa a te, in più di 15 anni di carriera vespistica non è mai successa, neppure a 40 gradi...su qualsiasi moto, dalla Vespa al GSXR passando per l'YZ....
Si mi è successo, e in più di un occasione è per quello che non uso l'olio ma il diluente :P
