dove l'hai messa la batteria?
L'ho messa nel suo vano dentro la ruota di scorta (parliamo di PX-PE)... all'interno del cerchio ci sta una batteria fino a 12 ampere (la 14 è troppo, normalmente vengono usate le 9 A). Però nel copriruota di scorta (la mezza luna in plastica) ci dev'essere uno scasso se no la batteria non ci sta...
Ciao. Clafo.
Approfitto della tua gentilezza per chiederti altre cose:
1-Come si fa a disporre dei fusibili lungo il filo? Ci vogliono degli alloggiamenti speciali dentro i qali fai passare il filo?
2-E per gli interruttori? Sono un perfetto ignorante...
Ho trovato queste batterie a basso prezzo, sapete dirmi se sono compatibili?
http://www.sip-scootershop.com/pages/index.php?ID=13269&EXPLODIM=px&_requested_page=%2Fpages%2Fdetails.php
http://www.sip-scootershop.com/pages/index.php?ID=9743&EXPLODIM=px&_requested_page=%2Fpages%2Fdetails.php
http://www.sip-scootershop.com/pages/index.php?ID=9624&EXPLODIM=px&_requested_page=%2Fpages%2Fdetails.php
Quale mi consigliate? Per quanta riguarda le dimensioni, sono disposto anche a dover mettere la batteria nel bauletto anteriore se non entrasse nella pancia sx..
allora per i fusibili o fai una cosa posticcia interrompendo il filo e mettendo alle estremità due faston "femmina" dentro ai quali inserire le due linguette del fusibile, oppure acquisti per 1 euro in un negozio che vende ricambi elettrici per auto (batterie,antenne, lampadine, fari, fanali, ecc ecc) un portafusibili che è un pezzo di plastica dove sotto attacchi i fili coi faston e sopra inserisci il fusibile. è molto veloce e pulito ed in pratica la sede è come quella per le auto.in più hanno delle linguette per fissarli da qualche parte ad incastro.
il filo lo puoi far passare ovunque, basta che non lo speli tirandolo mettendolo quindi a massa sul telaio. se riesci a farli passare all'interno meglio ancora, altrimenti puoi anche farli passare esternamente sotto la pedana ma meglio in una guaina di corrugato di 2 cm di diametro così li proteggi dall'acqua.
gli intettuttori di solito o hanno le predisposizioni per i faston oppure devi saldarci i fili sotto o collegarli a quelli già presenti, in ogni caso per linee ad alto assorbimenti di watt come i faretti meglio saldarli e stare tranquilli che non ci siano falsi contatti.
p.s. le batterie non le prendere alla sip, vai nello stesso negozio di prima e una 12 ampere la paghi intorno ai 25 euro max.. sempre che non la trovi in offerta in qualche centro commerciale
ma esiste un modo per evitare di acquistare il regolatore a 5 uscite?
e se invece dovessi comprarlo, lo farei dalla sip quello RMS che costa di meno, a quel punto prendo anche la batteria lì! E quindi vanno bene quelle di cui ho messo il link sopra? E Quale è la più adatta?
12 volt, 12 ampere positivo a sinistra. il regolatore prendi tranquillamente quello della RMS che costa sui 15 euro e il suo lo fa, trovi sia la batteria che il regolatore RMS da un buon ricambista ed eviti le spese spedizione della SIP.
cmq dei link che hai messo il secondo è al limite, la sigla della batteria è 12V (12 volts) 9 Ah (9 ampere). al tuo posto prenderei direttamente una 12V - 12 Ah e cosa importante se hai già la batteria di serie col positivo (+) a sinistra. se poi devi creare tutto ad hoc allora puoi tranquillamente prendere una col positivo a destra o a sinistra come la trovi...
p.s. lascia perdere la SIP, quelle batterie sono un furto.. da un buon ricambista una 9Ah costa max 19 euro, altro che 29 + s. s. ... una da 12 Ah max 25 euro
artigianale non rischierei , da uno scooter se lo si trova si, volendo se ne può usare anche una a 7 uscite adattandolo ma visto che quello della RMs costa scarsi 15 euro vale la pena pagarlo almeno 10 dal rottamatore ?!? considerando che a volte anche i nuovi si fumano per difettosità..
artigianale siamo sempre lì stesso discorso, sempre che si abbia lo schema.
pagare dal rottamatore????? e chi ha mai pagato dallo sfaciacarrozze???? si va con la borsa degli attrezzi e si mette tutto dentro... a me non hanno mai controllato...
uhm qua non sono tanto "facili" e soprattutto, se ti beccano non hanno una reazione proprio da lord inglesi... giustamente direi..
