Ciao ragazzi. Ho appena montato il motore originale al mio px 125. Ma quando parto in prima è soffocata. Cioè accellero e lei si ferma. Poi prende giri e va ma ad ogni ripartenza è un disastro.
Che cavolo devo fare?
grazie
Volevo dirvi che inoltre in terza ogni tanto singhiozza!!! va du giri e poi riprende. Secondo voi potrebbe essere la marmitta? o cosa altro??? non so più cosa pensare.
rispondete grazie
Scusa ma dovrebbe fare tanto fumo!!! la mia non ne fa poi così tanto. Cmq grazie. adesso per├â┬▓ cambio la candela. che candale ├â┬¿ consigliata??
mica lo avevi detto... cmq se hai una sensazione di mancamento e non di affogamento allora forse hai il problema opposto, cioè sei magro perchè arriva poca benzina.
basta che guardi la candela , se è nerissima sei grasso , se invece è molto chiara allora sei magro e in tal caso o hai un problema di carburazione (regolazione vite aria ) o non ti arriva bene la benzina (getti sporchi, filtro benzina intasato, ecc..).
cmq se hai tenuto il blocco smontato per un po' controlla i getti , sul mio dopo due mesi ho praticamente trovato il max intasato quasi del tutto, per cui arrivava pochissima benzina e singhiozzava. ciao
cioè è color nocciola?
allora o non ti arriva benzina o potrebbe essere un problema di accensione .. hai le puntine ? forse potrebbero essere quelle da regolare o sostituire, o se hai l'accensione qualche problema a quei livelli (bobina, fili danneggiati che fanno falso contatto..). cmq nel caso magari qualcuno saprà darti la dritta giusta , anche se credo che purtroppo senza "provare" inizia ad essere difficile capire.. già con la mia a volte ho i miei problemi :oops:
Faccio il controllo delle puntine e poi vi faccio sapere. OH prima o poi lo becchiamo i lproblema.
Grazie ragazzi!!! vi faccio sapere ciao
