Con il filtro in spugna (ke io sconsiglio) devi tenerti molto più grasso in carburazione puntando su un getto di almeno 10 punti in più..
E' una settimana che cerco di carburare il mio Phbl 24 montato con un collettore lamellare al carter ad un 131 Polini.
Sono partito con un getto massimo di 100 e la candela era allagata.
Ho provato con un 96 e la candela era asciutta, ma appena il motore si riscaldava perdeva di potenza.
Ho provato con un 94 e con un 92 e a motore caldo perde sempre di potenza e la candela è nera all'esterno e rosso scura all'interno.
La candela mi hanno detto sempre che deve essere nocciola.
Secondo voi devo ancora diminuire il getto massimo o c'è il rischio di grippare?
GRAZIE!!!
Secondo voi può dipendere anche dall'anticipo sbagliato?
Ho messo i 16├é°come consigliati dalla Polini o almeno credo.
Su carter ET3 ho ruotato in senso orario di 4 gradi.
Secondo voi ho fatto bene? Ciao
Ok grazie. L'unica è provare. Se almeno si accendesse....
E invece no, caxxo!!! Tutta la parte elettrica devo ancora cambiarla (mancanza di ├óÔÇÜ┬¼...)! E' veramente brutto avere un motore così FERMO DA TRE SETTIMANE!!! Per fortuna ieri ho preso l'acconto di luglio, per├â┬▓ ├â┬¿ un assegno e oggi le banche sono chiuse! E lunedì mattina i negozi sono chiusi!
Dopo "La Maledizione della Prima Luna" ... "La maledizione della Zirri Silent"!!! da quando l'ho montata ho fatto meno di dieci km....
