scusate una domanda: ma riverniciando i mozzi anteriori e posteriori...soprattutto nel posteriore, non tendono a diventare neri a causa del riscaldamento? lasciando brutti aloni grigi sul colore...?
  • Risposte 106
Per mozzo immagino tu intenda il tamburo... Dipende tal colore che usi... Per stare tranquillo puoi usare un "alta temperatura" da 250°che ti costa 18,00 Euro al Kilo e non dovresti avere problemi... ;)
Io ci ho verniciato le pinze dei freni della macchina quasi un anno fa... nessun problema!!
aspè perkè io vorrei fare tutta la carrozzeria di un colore bmw monaco blu..ma i tamburi se li faccio monacoblu nn penso resistano,quindi dovrei trovare un colore altatemperatura molto simile al monaco blu per non stonare col colore della carrozzeria?
Io credo che se prepari adeguatamente il fondo non dovresti avere problemi di scrostamento, a meno che non ti fai tutto il Monte Bianco in discesa con i freni tirati.... anche perchè non credo che il color alluminio Max Mayer con cui vengono verniciati i tamburi della gran parte delle Vespe sia resistente alle alte temperature.
Comunque anche io voglio fare la Special di un colore molto simile al Monaco Blu, inutile dire che appena vernici la Vespa sei "obbligato" ad inviarmi le foto. ;)
premetto ke vorrei fare la vespa tutta monaco blu metallizzato con particolari cromati...come potrei fare i cerchioni? tamburi monaco blu e cerchioni cromati? (o grigio lucido?) Oppure? avete foto?
i tamburi nn si scaldano così tanto, non ti serve ua vernice ad alta temperatura, stai tranqui, e poi le vernici ad alta temperatura nn hanno una così vasta gamma di colore, a rimni vendono solo il bianco, il nero, l'alluminio e il trasparente
premetto ke vorrei fare la Vespa tutta monaco blu metallizzato con particolari cromati...come potrei fare i cerchioni? tamburi monaco blu e cerchioni cromati? (o grigio lucido?) Oppure? avete foto?
Premetto dicendo che la mia idea è praticamente identica (o perlomeno lo era, prima di prendere una nuova sbandata per un altro tipo di restyling), quindi ti dico come l'avrei fatta io: lucidatura dei tamburi a soecchio (sono in alluminio)con colorazione dei due cerchi scomponibili nello stesso colore della Vespa, in questo caso BMW Monaco Blu. Poi forcella cromata, assieme al coprivolano e alla cornice del faro. Gli altri particolari in alluminio (bordoscudo, listelli pedana, leve freno...) tutti lucidati.
Ah, dimenticavo: nei cerchi metti dei dadi flangiati M6 in ergal cromato (il tipo di dado è quello che vedi in foto sotto).
sono quelli che ho comprato io poco fa, li ho pagati 30e l'uno, sono fantastici e rinforzati, quelli cromati nn rinforzati costano uguale e dopo un pò tendondono ad ovalizzarsi, aggiungo che tengono benissimo lo sporco grazie alla loro rugosità
Allora tempesta cm sono?? Ti danno veramente questo "vantaggio" in accellerazione?? Sn più leggeri degli originali?? Cm vanno?? INsomma mi interessa un giudizio un po generale giusto per sapere cosa mi aspetta...
Per quei 200 grammi in meno che peseranno, non penso proprio tu abbia benefici in accelerazione!! Se poi monti quelli, e prima di salire sulla Vespa ti fai un bel piatto di Amatriciana, ecco che hai rimesso su il peso perso!!!! ;
Per rinforzati che siano, l'alluminio è molto più tenero del ferro... se si vuole il minor rischio di ovalizzazione, bisogna montare quelli in acciaio!!!!
Cerchi in lega, comprati gia da tonazzo e pagati 57 tutto compreso... NOn sono brutti a me garbano... Avevo sentito che bisognava cambiare tamburo e allora ho chiesto se quelli che ho postato in cima andavano bene sulla pkxl...
  • 4 settimane dopo...
ciao,io lo vorrei fare sulla mia special,
COLORE:amaranto metallizzato,con brillantini sia nella vernice ke nel lucido.
RIFINITURE:bordo scudo,ghiera fanale cerchi tutto cromato.
ammortizzatore a gas,e nn so se li trovate, uno stop a led,e un fanale anteriore allo xseno,(ma è un po' difficile)
saluti tommy.
