20yearsago Inviato 21 Luglio 2004 Segnala Inviato 21 Luglio 2004 da una settimana ho in casa un px 125 dell'81...ho iniziato pulendo il carburatore e dando un bella ricarburata non che una sistematina al cambio che era sfasato...dopo averla resa marciante resta un problema non da poco: i freni non frenano!!!!quello davanti ancora ancora puo essere ritenuto accettabile ma quello dietro è come se non esistesse....come faccio a farlo frenare?come posso smontarlo per guardare lo stato delle ganasce? è una questione di vita o di morte... nel vero senso della parola grazie ciao Cita
fast_and_filthy Inviato 21 Luglio 2004 Segnala Inviato 21 Luglio 2004 Prima prova a dargli una registratina coi dadi che ci sono alla fine delle guaine, se anche dopo averli "tirati" continua a non frenare (magari con accompagnamento di cigloii e stridii vari), allora è il caso di aprire i tamburi... X lo smontaggio di reindirizzo ai siti di rito... www.scooterhelp.com www.vcomevespa.it ( o .com nn ricordo... ) www.palli.it F'n'F Cita
pbm Inviato 22 Luglio 2004 Segnala Inviato 22 Luglio 2004 Smonta la ruota posteriore: via la coppiglia, via la spina, via il dado, via la ruota, vedi le ganasce Cita
Ospite Inviato 24 Luglio 2004 Segnala Inviato 24 Luglio 2004 ma allora paolo le cose le sai!! e sai anche i termini tecnici! questo vuol dire che sei esonerato dalle lezioni di meccanica! Cita
rixPX Inviato 24 Luglio 2004 Segnala Inviato 24 Luglio 2004 ciao, quando smonti il tamburo e ti trovi le ganasce vedi se sono lucide, in tal caso con della carta vetrata piuttosto fine, un 150-180 va bene le gratti un po'...e provi, di solito migliora! potrebbero anche essere unte di olio o grasso...al massimo cambiale!costano circa 8-9├óÔÇÜ┬¼ e ci metti 1/2ora a cambiarle!!! ciao Cita
quartapiena Inviato 24 Luglio 2004 Segnala Inviato 24 Luglio 2004 Puo darsi anche che il tamburo sia ormai frusto quindi in tal caso o lo cambi, o gli fai dare una rettificata (consiglio di cambiarlo), potrebbe anche essere il paraolio che si è rotto e ti piscia olio del motore nel tamburo....in ogni caso devi aprire il tutto secondo me: levi la copiglia, levi il dado, levi il tamburo....se non viene prova con delle sane martellate!! Cita
Dubbio cofano vespa px
