se non ci stà,non ci stà!!!
li hai poi ribattuti solo a mano o con la pressa?
non hai rimesso dei ribattini perchè non si trovano,o per comodità?
Ora per una Vespa conglierei di forare da 5mm poi filettare i fori con un maschio da 6mm avvitare da dentro i bulloni da 6mm antitranciamento con loctite forte e avvitare dall'altra con dadi autobloccanti e pressati.
Per l'ennesima volta, la testa della vite non ci sta e sbatte sullo statore se
la mettete dalla parte interna del volano!
Per questo motivo io ribatto le viti.... perchè non ci sta un dado!!
scusa si ho capito, io sul mio volano gli avevo messo la testa dentro, io gli ho battuti a mano ma con la pressa è meglio.ciao
