sartana1969 Inviato 23 Novembre 2007 Segnala Condividi Inviato 23 Novembre 2007 in teoria non dovrebbe lasciartici piu', a patto che cambi la bobina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TOMMY_50/n Inviato 23 Novembre 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Novembre 2007 no è che ho un raduno a 8 km dal mio paese,ce la faccio? il meccanico ha detto di si,essendo una bobina interna so solo che è fastidiosa,e che fu cambiata dalla paiggio x problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
xx75ccy Inviato 23 Novembre 2007 Segnala Condividi Inviato 23 Novembre 2007 MAGARI Sì CE LA FAI, 8KM NN SONO TANTI. POI AL MAX NEFAI 4 E LA SPEGNI LASCIANDOLA 5 MINUTI A RAFFREDDARE. POI RIPERTI E FAI GLI ALTRI 4. CIAO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TOMMY_50/n Inviato 23 Novembre 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Novembre 2007 ma quindi se nn si riscalda va bene? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 23 Novembre 2007 Segnala Condividi Inviato 23 Novembre 2007 il problema lo da MAGGIORMENTE a caldo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TOMMY_50/n Inviato 23 Novembre 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Novembre 2007 il tragitto è dal mio paesino ad un'altro,(passo a prendere un amico)e quindi la spengo x 15 minuti ok? poi di li al paesino del raduno e la fermo un po' e se poi devo fare un giro x i paesini,ke faccio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
xx75ccy Inviato 24 Novembre 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Novembre 2007 hehe, bella domanda... nn c'è nessun appasionato di vespe l'ì da te che ti presta una bobina esterna, poi basta che attacchi il filo della bobina al filo rosso della scatola di derivazione, l'altro filo della bobina alla candela e in fine avviti la bobina in qualsiasi punto della vespa, l' importante è che sia ferroso, in modo che la bobina faccia massa.ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TOMMY_50/n Inviato 24 Novembre 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Novembre 2007 ciao,ho un amico che m ela vende x 11 euro,è nuova ma credo sia a 12v,la mia invece credo sia a 6v va bene lo stesso? se si spiegami bene cosa devo fare,che la prendo e l'attacco, ma nn bisognava mettere un'altro alimentatore al posto della bobina interna? avrò problemi cn le luci? grazie.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 24 Novembre 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Novembre 2007 DEVI CAMBIARE L'AVVOLGIMENTO NELLO STATORE E METTERLO AL POSTO DI QUELLO ATTUALE (LO RICONOSCI: E' QUELLO CON IL CAVO DELLA CANDELA. POI PRENDI UN PEZZO DI FILO E LO COLLEGHI DA UN LATO AL CAVO ROSSO POI CHE ESCE DALLO STATORE E SI COLLEGA ALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE, DALL'ALTRO ALL'INGRESSO DELLA BOBINA ESTERNA CHE MONTERAI IN ULTIMO FARAI PARTIRE IL CAVO DELLA CANDELA DALL'USCITA DELL'ALTA TENSIONE DELLA BOBINA ESTERAN NUOVA. METTI I CAPPELLOTTI DI GOMMAI AI DUE FILI IN BOBINA Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TOMMY_50/n Inviato 24 Novembre 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Novembre 2007 ma quindi devo solo cambiare i fili? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TOMMY_50/n Inviato 24 Novembre 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Novembre 2007 ciao,mi spiegate in che modo si rompe del tutto la bobina interna?avviene all'improvviso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 24 Novembre 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Novembre 2007 esatto, come un televisore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TOMMY_50/n Inviato 24 Novembre 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Novembre 2007 emm quindi rischio di rimanere a piedi'anche se poi la faccio raffreddare e metto una candela nuova? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TOMMY_50/n Inviato 25 Novembre 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Novembre 2007 ciao,oggi come promesso ho rischiato di farmi 16 km in vespa,arrivati al santuario dopo la benedizione non partiva +.1 segno di cedimento ,poi è ripartita e ho fatto altri 35 km abbondanti senza nessun problema, adesso mi rendo conto dell'affidabilità,ciao vagliò Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filtro vespa
Da Petronio Carmelo, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116
Valutazione p200e con mix 1 2
Carburazione 150 GS
