il primo modello usciva senza frecce (optional) mantre il secondo le ha di serie.
la p125x senza frecce aveva ancora l'impianto a 6v senza chiave di accensione, mentre i modelli con le frecce, siano essi px o arcobaleno, hanno l'impianto a 12v.
le p125x e le p150x hanno l'accensione a puntine, mentre quelle con la "e" ce l'hanno elettronica.
cambia la sospensione anteriore (il freno e mi pare anche la forcella). è migliore sull'arcobaleno.
il miscelatore era optional su tutte (sulla p125x anche, ma non sono sicuro).
cambia il bloccasterzo e l'accensione (a due chiavi, manubrio e scudo tra il 77 e l'83, singola chiave dopo)
la strumentazione ha sull'arcobaleno l'indicatore della benzina, le spie integrate e la riserva automatica (cambia anche il rubinetto della benzine, solo aperto/chiuso senza riserva).
poi l'arcobaleno esisteva anche elestart, con avviamento elettrico e batteria.
le pance laterali, nella prima serie px, sono ad apertura con leve esterne, poi già prima dell'arcobaleno passano a quelle interne sotto la sella.
poi cambia tutta una serie di dettagli estetici come stop, clacson, bauletto, sella, manopole, loghi, pedana.
questo x le cose più importanti ed evidenti che ricordo. ma nella sostanza cambia molto poco.
quoto io ho un arcobaleno ma è molto simile al px, forse si differenziamo + che altro per la maggiori dimensione e forme maggiormente quadrate
no, in Italia viene introdotto (opzionale) con la versione arcobaleno per le 125 e per le 150; prima era disponibile (opzionale) sulla P200E e sulla PX200E.
Se aggiungiamo anche la chiave della sella nella P***X le chiavi erano tre, nella arcobaleno era sempre una
... e nella prima serie P***X anche i comandi luci e frecce erano diversi; di fatto cambia quasi tutto, anche il sotto del manubrio, le misure di perni ed assi del motore, il perno forcella, nell'arcobaleno è stato tutto irrobustito e di molto.
Tra il P***X e il PX***E cambiano esternamente i cofani, che si cominciano a sganciare sottosella, molto di più cambia a livello meccanico, nella 125 il cilindro è più potente, i cambi della PX125/150E sono uniformati a quelli della 200 (cambio a denti grossi) e comincia la differenza dela quarta, corta sulla 125. Inoltre viene introdotta per tutte le cilindrata l'accensione elettronica, abbandonando definitivamente il volano a puntine. Avviamento elettrico, sino alla PXE, niente, spunterà con l'arcobaleno.
Cmq credo che in VOLenerosi ci sia molto in una apposita discussione.
  • 11 anni dopo...
In che modo di può rendere il solo cilindro del 125 più potente sulla arcobaleno?
