nicdom02 Inviato 21 Febbraio 2008 Segnala Inviato 21 Febbraio 2008 ciao a tutti, avrei bisogno di una mano per l'anticipo della mia primavera, il gruppo termico montato è un polini 130 7 travasi, a quanti gradi dovrei anticiparlo? come dovrei effettuare correttamente l'anticipo e la regolazione delle puntine? vi ringrazio anticipatamente nicola. Cita
Andrea78153 Inviato 21 Febbraio 2008 Segnala Inviato 21 Febbraio 2008 Io ti dico la mia, poi però aspetta conferma dai + esperti (SebaT16) se il tuo statore è ancora in posizione originale ruotalo di 5-6mm in senso orario, procedi così: 1-fai un segno tra il punto + esterno del piatto statore ed il carter, in quel punto dovrebbe essere a 24-25°se è ancora originale Primavera 2-allenta leggermente le 3 viti che fermano il piatto statore e ruotalo di 5-6mm in senso antiorario e serra di nuovo le 3 viti 3-adesso dovresti avere un anticipo di 18°circa se hao l'estrattore volano è ovvio che tutta la procedura è + facile da fare senza volano questa è una soluzione molto pratica e tutto sommato accettabile... sempre secondo me Cita
Uno Inviato 21 Febbraio 2008 Segnala Inviato 21 Febbraio 2008 quoto Se non monti roba strana.. ovvero hai sempre il 19 l'anticipo di 18-20 gradi è ottimale. io ci giro da da due anni facendo cose impossibili senza aver mai avuto noie Cita
Seba_t16 Inviato 21 Febbraio 2008 Segnala Inviato 21 Febbraio 2008 Io ti dico la mia, poi però aspetta conferma dai + esperti (SebaT16)se il tuo statore è ancora in posizione originale ruotalo di 5-6mm in senso orario, procedi così: 1-fai un segno tra il punto + esterno del piatto statore ed il carter, in quel punto dovrebbe essere a 24-25°se è ancora originale Primavera 2-allenta leggermente le 3 viti che fermano il piatto statore e ruotalo di 5-6mm in senso antiorario e serra di nuovo le 3 viti 3-adesso dovresti avere un anticipo di 18°circa se hao l'estrattore volano è ovvio che tutta la procedura è + facile da fare senza volano questa è una soluzione molto pratica e tutto sommato accettabile... sempre secondo me va bene va bene. in linea di massima metti l'asola a metà strada Cita
nicdom02 Inviato 21 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 21 Febbraio 2008 in che senzo metti l'asole a metà strada? se adesso ho circa 24 gradi se sposto in senzo orario 4 gradi dovrei aver risolto giusto? Cita
nicdom02 Inviato 21 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 21 Febbraio 2008 ciao,in che senzo metti l'asole a metà strada? se adesso ho circa 24 gradi se sposto in senzo orario 4 gradi dovrei aver risolto giusto? Cita
sartana1969 Inviato 21 Febbraio 2008 Segnala Inviato 21 Febbraio 2008 [[[[[[[[[[sto sempre pensando che se gli dite che le asole sono quelle in cui passano le 3 viti testa a taglio che fissano lo statore al carter e che le VITI devono essere a META' DELL'ASOLA, prendonde una come riferimento, ... lui capisce (forse) meglio....]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Cita
Seba_t16 Inviato 21 Febbraio 2008 Segnala Inviato 21 Febbraio 2008 NN è CHE PENSI TROPPO ULTIMAMENTE? NN VORREI CHE TI ANDASSE IN PAPPA IL CCEVVVVELLLO Cita
sartana1969 Inviato 21 Febbraio 2008 Segnala Inviato 21 Febbraio 2008 [[[PENSO CHE TU POSSA AVER RAGIONE]]] Cita
Seba_t16 Inviato 21 Febbraio 2008 Segnala Inviato 21 Febbraio 2008 vedoi ci sei ricascato di nuovo!! hai pensato fai come me, io nn penso Cita
Andrea78153 Inviato 22 Febbraio 2008 Segnala Inviato 22 Febbraio 2008 vedoi ci sei ricascato di nuovo!! hai pensatofai come me, io nn penso Infatti non usi le Parenesi [] Cita
vespower-bo Inviato 23 Febbraio 2008 Segnala Inviato 23 Febbraio 2008 ragazzi, il 130 Polini vuole ( come da istruzioni Polini) 16 gradi. Devo dire che io l'ho tenuto a 19 per parecchi mesi( più anticipato per avere più scatto in city) ma a 16 secondo me è il compromesso ottimo tra scatto e allungo.Comunque il procedimento non è complicato: segni sul carter l'anticipo attuale ( 24) togli lo statore, appoggi al carter un goniometro con lo 0 sulla tacca dell'anticipo e da lì segni 8 gradi in senso orario.... Cita
sartana1969 Inviato 23 Febbraio 2008 Segnala Inviato 23 Febbraio 2008 ragazzi, il 130 Polini vuole ( come da istruzioni Polini) 16 gradi. Devo dire che io l'ho tenuto a 19 per parecchi mesi( più anticipato per avere più scatto in city) ma a 16 secondo me è il compromesso ottimo tra scatto e allungo.Comunque il procedimento non è complicato: segni sul carter l'anticipo attuale ( 24) togli lo statore, appoggi al carter un goniometro con lo 0 sulla tacca dell'anticipo e da lì segni 8 gradi in senso orario.... e se per caso hai abbassato la testa stai sui 19 di anticipo VES...hai posta .....dagli un'occhiata e fammi sapere Cita
Andrea78153 Inviato 23 Febbraio 2008 Segnala Inviato 23 Febbraio 2008 ....e se per caso hai abbassato la testa stai sui 19 di anticipo..... Lapsuss.... non dovrebbe essere il contrario? Cita
vespower-bo Inviato 23 Febbraio 2008 Segnala Inviato 23 Febbraio 2008 ....e se per caso hai abbassato la testa stai sui 19 di anticipo..... Lapsuss.... non dovrebbe essere il contrario? eh, mi sà che hai ragione andre..... il vecchio <Sart ultimamente è un pò stressato......... Cita
nicdom02 Inviato 25 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 25 Febbraio 2008 ciao, volevo chiedervi se l'anticipo ,anche se da istruzioni la polini lo porterebbe 16, cambia se si anno le puntine o no. grazie. Cita
sartana1969 Inviato 25 Febbraio 2008 Segnala Inviato 25 Febbraio 2008 via .... altri 4 giorni di silenzio così arrivo a venerdì! Cita
Riparazione Vespa T5
Albero nuovo...rumoroso
