Beh, se hai un po' di tempo a disposizione e sei curioso di vedere come fare, dare una controllata non fa male.
Allora:
- leva la sacca
- leva la candela
- svita e leva la calotta convogliatrice
- svita a croce i bulloni della testa
- sfila la testa (attento a non perdere bulloni e grover)
- controlla...
- se è incrostata, lavala con un prodotto alcalino a base di soda, usando un pennellino, e poi falla asciugare
- pulisci anche la candela
- leva la marmitta e controlla la luce di scarico
- rimonta il tutto seguendo le indicazioni al contrario
- ricordati di sostituire i grover rotti o deformati e di stringere bene i bulloni della testa (a croce)
Ci vuole mezz'ora...
Imprevisti (sfiga) permettendo. Ad esempio:
-Spanatura del filetto di 1/2 prigionieri ( sono d'acciaio merdoso)
-Smarrimento/spanamento di 1 (uno) dado ( sono da 7 e si svitano con
la chiave da 11, introvabili nelle normali ferramente).
-Idem come sopra per quanto riguarda le grover e le rondelle.
-Di norma tale operazione si effettua il sabato pomeriggio.
Io ti consiglio vivamente di effettuare l'operazione il lunedi
(preferibilmente la mattina) cosi scongiuri tutti gli imprevisti
nel senso che; se lo fai il sabato c'è il 90% di probabilita'
che avvengano (di solito i ricambisti Piaggio sono chiusi)
se lo fai il lunedi non accade niente, va tutto liscio come l'olio.....
Gia' accaduto, a me.... :evil:
No!! non la devi pulire dopo soli 8000!!! metti il sintetico però che così non la pulirai praticamente mai......
Ad una persona che conosco è successo che dopo aver macinato km e km con un olio minerale, e parlo di km e km e non di 8000 è passato ad un olio sintetico............................dopo poco ha grippato!!!!
Beh, unknown, e i fulmini?
Ti sei dimenticato dei fulmini...
Comunque, se qualcosa può andar male, lo farà lo stesso.
Abitare vicino ad una ferramenta aiuta moltissimo.
La prima cosa che faccio dopo aver portato a casa un nuovo acquisto è controllare il controllabile (carburatore, testa, marmitta, cerchi, ecc) e sostituire tutta la minuteria.
In garage ho un "set" completo di viti, bulloni, rondelle e grover di ricambio: se qualcosa si rovina o si rompe, sostituisco subito.
Perchè gli olii sintetici hanno degli additivi detergenti che hanno disincrostato l'interno del motore! :wink:
Sarebbe stato meglio disincrostare prima del cambio di olio: l'esperienza insegna! :wink:
  • 3 settimane dopo...
ho appena finito il restauro di un px125e dell'83
L'ho preso con 39000km e non so i vecchi proprietari che olio hanno usato. Per ora io ho consumato un paio di pieni utilizzando olio sintetico al 100%
Rischi? Conviene utilizzare un minerale o al massimo un semisintetico?
Ma non ho motivi per arrabbiarmi! :D;)
Piuttosto, visto che ci sei: credo che se hai smontato e pulito testata, collettore di scarico e pistone non dovresti avere problemi ad usare un sintetico, che dovrebbe incrostare molto meno.
Io in 49.000 sempre col 100% sintetico (prima Castrol TTS, ora rigorosamente Selenia Hi-Scooter 2 Tech) ho un motore che sembra nuovo! :D
Meglio spendere qualcosa un più in olio che in usura del motore e della marmitta! ;)
