Ciao ragazzi, ho notato che dal copri mozzo anteriore esce del grasso nero, vorrei smontarlo e controllare bene dove sta il problema!
Ho lo schema tecnico, ma non vorrei fare danni, mi consigliate!
La vespa è un PX Arcobaleno del 1984!
Grazie
Marco
8) Ciao, se ho capito bene tu parli della ruota d'avanti, quindi essendo che qui non circola olio quello che scola secondo me e' il grasso che e' stato messo dentro per ingrassare il cuscinetto ruota che col caldo si e' liquefatto e
fuoriesce,quindi secondo me niente di preoccupante basta solo asciugare di tanto in tanto l'olio.Ciao
Si infatti dovrebbe essere grasso, certo non olio di un circuito!
Ma se cola non è un problema di tenuta?Io chiedevo consigli su come smontarlo per un controllo!
se ti esce dal mozzo della ruota anteriore sicuramente si è usurato il paraolio che per sostituirlo devi smontare il tamburo e poi l'albero della ruota anteriore. Se non perde molto e non te la senti di farlo da te e non hai voglia di spendere un po' di soldi basta che ogni tanto fai dare un'ingrassata con l'ingrassatore.
PELLE
8) Ascolta, io non mi ricordo piu' se sulla ruota davanti ci sia un paraolio, pero' per logica dove non circola olio secondo me non necessita un paraolio.
Possibilmente da te quello che scola e' del grasso superfluo perche' messo in
abbondanza.Pero' puo' darsi che sia avvitato un po' lento il dado che stringe il tamburo al mozzo, allora tira fuori la coppiglia che funge da fermo, stringi il dado in modo che sia libero un buco dove infilare poi la coppiglia e vedi se perde ancora.Ciao
Ok prover├â┬▓ così.
Grazie
Marco
Ripeto e confermo che la ruota anteriore ha un paraolio altrimenti il grasso uscirebbe tutto e allagherebbe il tamburo.
Ripeto: controlla il paraolio è sicuramente colpa di quello.
PELLE
