Ciao a tutti,
stamattina mentre tornavo a casa felice sentivo la vespa irrequieta... appena sbarcato in garage ho controllato un po'... ed orrore:
la ruota posteriore se presa a due mani e mossa ha un gioco davvero inquietante (insomma si muove di circa 5mm) . la vespa è un rally 200 del '77.
Adesso scendo e smonto un po' cercando di capire cosa sia.... per├â┬▓ visto che sono un neofita prima posto qui, così magari qualcuno sa darmi un consiglio su cosa potrebbe essere.
Grazie mille
Andrea
mi rispondo da solo:
"caro andrea, la coppiglia che tiene fermo il bullone si era rotta, adesso l'hai cambiata e stretto il bullone così la ruota non balla pi├â┬╣..."
però adesso mi chiedo: perchè cavolo si è smollato il bullone? solo sfiga o devo cercare una anomalia più interna?
Per esperienza diretta ti suggerisco di dare un occhiata allo stato del millerighe del mozzo,a me è successo che era segnato,non me ne sono accorto subito e con i km si è disintegrato lasciandomi a piedi,fortunatamente vicino a casa.
Ciao e buona Vespa!
si anche a me e' successo, col tempo la base del tamburo si consuma, inizia a prendere un po' di gioco e piano piano ti mangia il millerighe, e siccome il mozzo ruota e' il secondario del cambio ti tocca aprire tutto e cambiarlo, e tralaltro costa anche dei bei soldini.
Io se fossi in te, toglierei coppiglia vite e rondella , via il tamburo, epoi una bella controllata al millerighe ed al tamburo.
Saluti
infatti controlla il millerighe in che stato è , a me ad aprile si è spezzato ed ho perso la ruota mentra camminavo... controlla bene e nel caso cambialo, o quanto meno il tamburo se il gioco è eccessivo, visto che proprio col tempo il gioco finisce col consumarti ancora di più il millerighe.
Io generalmente il dado del tamburo posteriore lo tiro fino a spaccarlo (ora ho esagerato). comunque per tirarlo bene ci infili la chiave. ti metti rivolto indietro sulla vespa, con il piede sinistro freni il freno di dietro e con il piede destro giri la chiave. Stringili forte ma non esagerare.
Succede infatti che tirandolo a mano spesso rimane un po' lente e con qualche assestamento poi si svita e ti sega la coppiglia.
PELLE
Scusa ma a me succede questo: stringo bene il dado e inserisco la coppiglia, tutto OK per un pò di KM dopodichè la ruota ha del gioco (smonto ma la coppiglia è a posto), stringo nuovamente e reinserisco la coppiglia pochi KMe la ruota ha de gioco: Ho il millerighe rovinato oppure il millerighe si svita dall'altro lato???
P.S. quanto costa uno nuovo e cosa devo smontare per sostituirlo????
beh se ti va bene ed e' rovinato solo il millerighe del tamburo , sostituisci quello prezzo da 20 a 50 euro,
altrimenti devi cambiare l' albero secondario del cambio e siamo a piu' di 100 euro, senza considerare ke devi smontare completamente il motore.
Saludos
8) Ascolta prima di fare eventuali acquisti prova a serrare per bene il tamburo al mozzo facendoti magari aiutare da un amico perche' non vorrei che fosse invece il dado o la flettatura del mozzo sfilettata e ci fai sapere.Ciao
Per Marco: i millerighe non sono' altro che le scanalature che si trovano sulla punta del mozzo dove vanno a combaciare poi le scanalature che si trovano sul tamburo.Ciao
Solito problema su PX 2000. Ho dovuto sostiituire il tamburo. Il millerighe si è leggermente consumato, ma ho trovato la soluzione con, appunto, la sostituzione del tamburo, e con l'affogamento di frenafiletti sia nel millerighe (stando attento a non farlo finire sul cuscinetto......) e nel dado. Ora ogni volta mi serve un estrattore per levare il tamburo, ma almeno ho risolto!!!
Ciao.
Goody.
Allora: ieri ho smontato il tamburo, sede millerighe taburo OK, millerighe mozzo OK, non ci capisco più un caxxo!!!!! L'unica cosa che ho notato è che il millerighe sembra "troppo corto", cerco di spiegarmi meglio:
La sede del millerighe nel tamburo è 2cm(circa) ma quando inserisco il tamburo sul mozzo il millerighe "arriva" fino a metà , Io penso che debba combaciare per tutta la lunghezza della sede del mozzo e non solo fino a metà .
Non so se sono riuscito a spiegarmi ma non ci capisco nulla come è possibile????????
