Buongiorno a tutti,
sono in procinto di far la modifica e passare dal 19 al 24 solo che chiedo consigli....
Conviene comprare il kit Polini che dovrebbe già avere i getti giusti x la nostra vespa oppure comprare tutto separato?
Se compro separato che getti e spilli vanno montati???
Sotto dovrei avere un 142, campana a denti dritti e siluro cromata sitoplus....
Grazie
Prendi un semplice phbl, il 24 della polini non è altro che un dell'orto ritarato, solo che te lo fanno pagare sensibilmente di più...
E poi non è detto ceh la loro taratura a te vadi bene quindi...
Comunque sia:
Spillo d22
Polverizzatore aq264
Questi 2 dovrebbero gia eserci sul carburo di base...
minimo 45
Il massimo nn lo so, te parti da un 90/95...
sono in procinto di acquistare tutto, il dilemma è polini che già dovrebbe avere getti giusti oppure comprare i componenti separati ma con getti ad-minkia.
Chiedevo a chi già ha il PHBL che getti e spilli ha montato....
Il phbl 24 dell'orto monta di serie un min 50 e un max 100, la vite dell'aria è svitata di un giro e un quarto, lo spillo è d22 sulla seconda tacca dall'alto, il polverizzatore è un aq264 e la valvola gas è 40
Ah altra domandina, x non farmi fottere, come faccio a vedere che non mi diano un 24 PHBL per motori 4Tempi???
Ci sono accortezze e/o sigle che lo identifichino????
Grazie
L'unica maniera è smontare la vaschetta e guardi che polverizzatore c'è..come ti hanno già detto prima la sigla dev'essere Aq264.
se non sbaglio quello per 4 tempi ha dei forellini laterali e quello per 2T no.
Io ho comprato un phbl a 4 soldi su e-bay c'era un polverizzatore ak264 (quindi per 4 tempi) ho smadonnato un pò di più per carburarlo ma niente di che..
quindi mi confermate che le uniche cose da cambiare sono solo i getti min e max in:
min--->45
max--->95
Si ma non credere che mettere i getti che indica Polini faccia al caso tuo... dipende sempre da come sono fatti i lavori, l'anticipo dell'albero... ecc ecc tutte cose "soggetive"
in oltre la Polini tende a fare tarature un pelino magre, forse perchè fatte anni fa con benzine diverse (la cara e vecchi super rossa)
Bell'idea quella di aprire lo stesso identico post sia su VOL che su Et3...........
Beh dai, il forum alla fine è un pò come esser al bar con gli amici, ognuno dice la sua.....più dritte ho meglio è e soprattutto più pareri concordanti mi danno più sicurezza.....
Cmq in mattinata vado a comprare tutto, speriamo bene.....vi terrò aggiornati
sapete dirmi per cortesia a cosa servono quellae 2 pipette una a destrae una a sinistra nel 24 e che sfociano nella vaschetta?
sembrano fatte per portare un tubicino..................
Rileggendo un po meglio la tua richiesta credo che i due condotti da te citati sono i fori per l'aria della camera del galleggiante, essi non vanno chiusi, al massimo monta un paio di tubicini e li lasci uscire dal telaio della vespa tramite i due fori presenti sul vano carburatore
