ciao raga ho un p200 e 1977 vorrei fare un bel motore veloce e performante ma che sia affidabile per i raduni, leggendo varie discussioni ,ho visto che parlate spesso di pinasco o malossi, ma quale è effettivamente quello più adatto alla mia richiesta? e sopprattutto io pensavo lamellare al carter che ne dite?
Sono due mondi paralleli, diversi e popolati da esseri in continua competizione tra loro, che mai si troveranno d'accordo poichè diversi sono i presupposti e le prerogative sui cui si fondano le scelte dell'uno e dell'altro...
...Io pinasco tutta la vita, in ogni caso il malossone è più performante ma esige molti più lavori ed è leggermente più difficile da mettere a punto. Pinasco super affidabile (grippate, ad oggi, non se ne conoscono) ma più costoso e, se montato P&P, poco performante. Lascia stare il lamellare, la valvola è più divertente e sui 200 va benissimo
che non si conoscano grippate di pinasco ho qualcosa da ridire.....
il malossi io l'ho provato per un pò e anche se non su un blocco dedicato,era comunque in corsa 60 e travasi per polini.
ha un ottimo allungo ma la coppia-------
il pinasco non l'ho mai provato,ma temo che non vada molto forte.
certo si parla di affidabilità elevata (come del resto il malossi) e magari si può essere orientati su questo!
per me ti devi decidere prima circa gli interventi che vuoi fare! se hai intenzione di fare un lamellare o di stravolgere tutto è diverso!!
per il polini,è il più potente per ora ma c'è da lavorare per l'affidabilità che ha da originale.
se hai tempo/voglia/un pò di conoscenza puoi farlo senza problemi.
in alternativa c'è il falc che dovrebbe uscire relativamente a breve..
se nonhai fretta io aspetterei,e magari per il momento ci butti sotto un polini p&p con 2 o 3 accorgimenti e pazienti...
io ti garantisco che il malossi con guarnizione in testa ha la coppia come un toro!
e il malossi non si puo paragonare con nessuno GT Specialmente con corsa 60!
Nessuno di scatola spinge come il Malossi! Poi i grippaggi del malossi sono in piu perche io penso che
si possa paragonare quanti Malossi girano a confronto dell Pinasco!( Qui in germania 90% malossi 9% Polini e 1% Pinasco!)
Io sul mio PX da viaggio ho montato un Malossi con naturalmente tutto il resto e +o- fa 28cv negli ultimi 7500km cambiato una candela
e le fasce e basta! E io il mio motore no lo coccolo! Ad agosto ho fatto 420km in un giorno con la media in autostrade dai 120-130!
ciao valentino
Alfio, se passi da milano ti faccio provare il mio pinasco 220 corsa 59, albero posticipato, valvola e travasi raccordati, carburatore alesato a 26, filtro T5 e marmitta PEP Plus 2.0. Ha la coppia di un trattore, ma allunga anche volentieri (125-130 kmh con quarta corta da 37 e gomme 100/90). Il malossi l'ho provato in configurazione worb5 su un px di un amico tedesco, va molto più forte in allungo ma ha bisogno di espansioni vistose e rumorose. Ha ragione Valentino, di cavalli ne ha tanti di più il malossi ma sulla coppia non c'è storia. Poi dipende molto da come e dove la usi; io per esempio la uso in città quasi tutti i giorni e con l'aria che tira sull'inquinamento è meglio non dare nell'occhio. Se la usi solo per i raduni è un discorso completamente diverso. Comunque, come vedi, avevo ragione: sono due pianeti opposti ma non per questo entrambi validi, dipende da cosa vuoi tu.
ciao valentino
scusa che configurazione hai?.......perche dovrei fare anche io un motore 200......
Malossi 210 con scarico allargato
Albero Meceur corsa lunga 60mm bilanciato e saldato
Pacco lamellare MMv2, con valvola V-Force
mikuni TMX 30
Carter accoradati
Espansione artigianale
Potenza intorno ai 28 cv
Io uso Pinasco da una vita... c'ho girato il mondo e lo monto sia in configurazione stradale sulla vespa da viaggio che in configurazione racing sulla vespa corsaiola.. di malossi me ne sono mangiucchiati anche troppi sopratutto in montagna, io apro il gas e vado... un malossi sotto è pressochè morto ed all'uscita di un tornante non sta dietro ad un pinasco... le uniche volte che sono stato passato da un malossi è stato contro vespe fatte da preparatori specializzati e pagati tra i 2000 ed i 3000 € il costo del mio motore è di 500€, 300 di motore 100 di albero e 100 in cuscinetti gommne da 100/90/10 e cerchio cosa...
Può essere che il malossi vada di più ma solo perchè ci si monta sempre più roba che sugli altri motori se no è fermo, credo che a parità di soldi spesi in elaborazioni col pinasco non c'è storia...
P.s. i teteski amano il malossi perchè è pieno di buchi... ma tutti sanno che le vespe teteske sono tanto fumo e niente arrosto... diciamo veicoli da esposizione o tamarrate allucinati che però vanno si e no come le originali :-P
zirri 230 non esiste
diciamo che è un polini più esasperato.
mi sembra che tra l'altro sia sempre 68 di diametro,forse 69 quindi come pinasco&malossi.
68 è 208
per arrivare a 230 con il kit zirri devi montare un corsa 60 e con spinotto disassato, e forse ancora non ci sei..
però se prima non decidi che tipo di motore vuoi,è quasi inutile questa discussione...
se vuoi un motore da viaggio,un compromesso tra prestazioni e affidabilità è un conto.
se vuoi un motore dalle massime prestazioni,rinunci a un bel pò di affidabilità e fai tutto un altro progetto.
e poi c'è il discorso economico.
spara un budget e poi vedi che puoi fare..
sarebbe bello anche fare un pinasco "estremo" magari smanettando anche sul cilindro.
qualcosa di tipo lamellare,corsa 60,carburatore over 30, e espansione seria..
68 è 208
parole sacrosante!!!! :wink:
per dirti la verita nel mie 2 motori no pero in un caso per un amico lo dovuto accorciare 1mm pero non chierdermi perche
@Kenzo
mi puoi credere si alza prima di entrare in espansione anche in 2!
Pero ti devo dare raggione che il polini di scatola e un buon inizio
solo che ti da la soddisfazzione di poterti fare una una tirata!
Il pinascone non rende tanto neanche se metti mano al cilindro!
A me non piace ┬┤neanche un po quello a parere mio e un gt per L'Ape-)-)-)
preferisco piu il polini!
Chi vuole un polini io ce l'ho uno da dare via non e ottimo ma puo essere usato denza problemi!
Rinnovo l'invito a provareun pinasco fatto bene (vero Thurbo?) e di decidere prima cosa si vuole. In salita non c'è storia, il malossi per stare dietro al pinasco deve urlare a 8000 mila giri(povere frizioni). In pianura, con espansioni serie (inglesi o tedesche) è un'altra cosa, come il malossi (con tutti i lavori) non c'è nulla.
Comprato e montato dalla scatola il polini è il migliore come prezzo/prestazioni ma l'affidabilità è il suo vero difetto. Provare è la cosa migliore, al prox raduno fatti sotto e chiedi consigli a chi monta le elaborazioni per 200.
allora ragazzi ricapitoliamo: per il pinasco ok sono convinto, vorrei delle conferme per il resto:se usare la sua testata o quella piaggio con spessore 1.5mm
albero motore mazzucchelli anticipato o posticipato?
primaria 23/65 o 24/63 con quarta 37 denti?
volano quanti chili e quale?
carburatore ho un 30 a pistoncino ne posso fare uso?
marmitta vorrei un espanzione
dimenticavo, ma al pinasco evo fare qualche lavoro particolare o va bene da scatolo?
son anzioso delle vostre risposte, grazie mille.
Ascoltami tu compra sempre quello che vuoi!
Pero dimmi il perche il malossi gt e piu venduto per 200?
Il Pinasco non e male assolutamente ma se il malossi lo setti da víaggio non ha nulla da invidiare!
prima qua in germania e svizzera il pinasco lo usavano tutti quelli che avevanop il carettino di lato!
Adesso anche quelli vanno sul malossi corsa lunga e guarnizione in testa peccato che sto in germania altrimenti ti farrei provare la mia
e poi dovresti paragonarla a un pinasco anche fatto bene!
guardati sto diagramma e un gt originale con pistone malossi carb 28 al lamellare!
http://www.germanscooterforum.de/post_a175474_
Se prendi gt malossi ti spinge 5cv in piu e arrivi piu o meno 26nm!
ciao valentino
68 è 208
perchè lo spaccia x 230?
http://www.zirriangelo.it/home_ita.htm
valentino,io non volevo affatto dire che il tuo và poco!!
solo che per avere una coppia decente dal malossi c'è da lavorarci su e non poco.
poi tutto si può fare!!
il malossi del resto è per ora il gt che ti dà,di scatola, piu' allungo...
e per motori esasperati come quello che hai te il malossi credo sia il piu' giusto!!
il pinasco è sempre stato considerato un kit da viaggio duraturo e non votato alle prestazioni, e credo che sia questo il carattere del cilindro. poi chiaramente smanettandoci su si può arrivare a tutto!!
correggimi se sbaglio thurbo,ma la pinasco almeno sui kit vespa ha sempre tenuto conto dell'affidabilità mettendola davanti alle prestazioni.
poi il polini rimane il mio preferito e se fatto bene l'affidabilità ce l'ha anche questo,con tutti i limite dei kit in ghisa chiaramente ;)
