so che sono piu larghe del px vorrei montare il cerchio cosa sul px ma solo quello posteriore quello anteriore lo vorrei lasciare.....si puo fare oppure c'è bisogno di lavoretti extra???
sara' decentrata al massimo di 3mm io la monto sulla mia e non si nota per niente...... avavo fatto l'esperimento con cerchio cosa ma ero stato costretto a mettere i distanziali tra tambura e ruota e stava male molto meglio con la prima opzione!!!
io sulla mia ho montato le 100/90-10 con i due semicerchi larghi sul posteriore e sull' anteriore il cerchio normale non sfrega da nessuna parte
pero' la vespa e' molto piu' stabile si sente la differenza.
pero' la Vespa e' molto piu' stabile si sente la differenza.
hai tolto i tubeless????...motivo?? :?::roll:
il motivo e' che quando devo smontare una gomma il cerchione con lo sforzo delle leve si storce e va a finire che si mette a saltellare o se no' a perdere aria.
sono ottimi sicuramente ma a quanto se li fanno pagare potrobbero farli un tantino migliori che ne pensi?
se metti due semicerchi uguali hai la ruota disassata attento..
la 100/9/10 ci sta tranquillamente usando i cerchi del quartz/sfera ( canale 2.5) e hai tutto in asse
guarda ti devo dire che sul posteriore nemmeno si nota e poi come ho scritto sopra sull' anteriore sta' sul cerchio normale.
Cmq come tenuta rispetto alle 3.50-10 non c'e' paragone ti senti la vespa piu' incollata...
appena consumo queste provero' a montare le 120/70.10 :lol:
:oops: boh...non è che ho cambiato tutte 'ste gomme fin ora, avevo le s 83, le ho tolte, li ho cromati, adesso monterò le d 306...stop.
comunque su beedspeed li ho trovati a 50 euro già cromati...sul fatto di farli meglio già credo che ci abbiano pensato loro...i nuovi( la 3°generazione...o 4┬░?)hanno la valvola con attacco in gomma anzichè cromata...Tommy64 ne ha ordinati 4...appena li ho in mano ti saprò dire la differenza( se c'è)...loro dicono che con la gomma100/90si possono montare...infatti li vendono anche in accoppiata già montati con le gomme...il fatto è che sono troppo più tranquillo da quando li ho sotto...a proposito le tt 92 le hai già consumate?? :wink:
  • 4 anni dopo...
Ciao ragazzi
Ho una cosa 150 da cannibalizzare.
Sono interessato al discorso delle ruote ma non ho ben capito se vanno bene o bisogna fare modifiche...
Ho 3 cerchi della cosa 150 e devo sostituire le gomme al px, a questo punto che mi conviene fare?
Facendo molta autostrada mi piacerebbe avere un pò piu di stabilita...
e se i cerchi larghi li mettiamo anche davanti????facendo l accoppiata ..davanti e dietro??' non siamo in asse..le 2 ruote risulterebbero uguali .......anche io vorrei un po piu di tenuta ....sopratutto sentirmi la vespa piu ferma in curva......
Modificato da mauro10
  • 4 settimane dopo...
Io ho un cerchio quartz...ancora da montare. Se sfregsse modificherò il carter frizione.
La soluzione rondella mi lascia perplesso...ma il tamburo non .ha una battuta per il cerchio? Se si mette la rondella non appoggia pi├║.
