.... da muovere!!!! azz!!!! spiego la situazione.... smonto la testa, e oltre a trovare resti animali(!!!!!!), il pistone non vuol saperne di muoversi.... incollato, grippato, saldato.... non so... assurdo... ho messo il tutto a bagno 3 giorni con svitol, ho martellato il cielo del pistone in modo soave fino a passare alla mazza da 5 kg con colpi pesanti.... scaldato tutto con phone da carrozziere e.... NIENTE!!!!! immobile come una vergine con la cintura di castità.... nemmeno un millimetro....
AIUTOOOOOOO!!!!!!
qualcuno ha consigli da darmi???
boh...io una volta ho deciso di rifare un motore primavera bloccato. ho snocciolato tutti i metodi per sbloccare il pistone ma non si muoveva di 1mm. sapete com'è andata? ho tagliato il cilindro con il flessibile, e tolto pezzo per pezzo dal pistone con fatica immane, era veramente saldato insieme.
Io invece sono stato costretto (per recuperare il cilindro) a forarlo e poi romperlo con scalpello...
Quando è roba che prende acqua, umidità e vecchiaia, si salda e poco si può fare se non viene via coi metodi che hai provato.
ho provato pure con un estrattore al contrario.... piastra con foro e bullone saldato bullone m 15000, il tutto fissato sui prigionieri del cilindro..... ovviamente con le dovute precauzioni per non rovinare nulla... chiave da 17 e comincio a girare per spingere il maledetto verso il basso..... NIENTE!!!!! kazzo!!!! più tosto si piega la piastra che muoversi il pistone....
chi l'ha dura la vince.... ma qui stiamo esagerando!!!!!
vedi di non danneggiare il cilindro........
il pistone nuovo si trova....
sia mmmaiiiii.... prima di metter mani valuto sempre i rischi.... se son tranquillo ci lavoro sopra altrimenti lascio stare in attesa di suggerimenti o nuove idee....
Ragazzi, cercate di usare l'intelligenza...metodi come questi difficilmente funzionano, smontate l'albero motore per intero assieme al cilindro (si può fare, io l'ho fatto) e portate tutto in blocco in rettifica. Loro hanno delle presse pneumatiche adatte che spingono a Tonnellate/mm uniformemente sul pistone. Successo garantito...tanto dovete cmq rettificare, vi conviene farlo fare a loro.
Ciao FC
Ciao FC
Quoto....
Altra soluzione è tagliare la biella, ma solo dopo avere verificato che l'albero non è buono, ovvero che è sbiellato..
iiiiii... tommy!!!!! che drastico!!!!! spero di non arrivare a tanto...
Io avevo il pistone saldato dentro, siccome non prevedevo una rettifica vicina, ma volevo comunque vincere IO sul pezzo di ferro :D eheheheh allora ho spaccato il pistone nel cilindro e mi sono detto, così smonto i carter e il motore tutto smontato mi occupa meno spazio e lo piazzo in una scatola;nel momento in cui mi servirà si farà rettificà...CIAO CIOA!
alle ore 11.36 è nato PISTONE!!!!!!!! ne danno il felice annuncio il cilindro, dopo una settimana e mezza di travaglio e intrugli per sbloccare le acque, i carter, immobilizzati a testa in su, il martello e la mazza....... e la mia pazienza...
  • 3 settimane dopo...
Ciao, anch'io ho avuto il tuo stesso problema
quando ho restaurato la mia "SIGNORA" Fb Vn2T "56
e all'inizio non ci volevo credere, poi ho provato
e si e' sbloccato piano piano dal cilindro come per
incanto.
Che cosa ho adoperato ?
Su consiglio di un pazzo in rete ho posizionato il
blocco nella morsa in posizione verticale e ci ho
versato sopra al pistone della COCA COLA in lattina
aspettando che facesse effetto la corrosione, poi
armato di martello in gomma, contemporaneamente
davo dei colpi secchi sulla base del pistone e con
l'altra mano forzavo la rotazione dell'albero sul volano !
Provare per credere.
Buona fortuna, Ciao
