se il motore è montato lascia senza candela e spedala,poi metti un po di alcol dal foro candela e continua a spedalare,lascia asciugare una giornate e poi gira tranquillo,la camera di biella della vespa è chiusa quindi l'acqua o è nel cilindro o nella camera di biella
troppi problemi per niente!!!!!!
-leva e pulisci il carburatore
-Butta un bel po di miscela nel cilindro dal foro candela
-spedala per far uscire tutto mettendo un bel panno davanti al foro della candela almeno nella prima parte in modo da non lavare te ee la vaspa
-rimonta tutto
-apri la miscela
-accendi la vespa e CORRI!!!
L'importante è che l'acqua non sia rimasta nel motore per troppo tempo (giorni non minuti)
Questo è esattamente come farei IO
PS ma come hai fatto a riempire il cilindro d'acqua?
per me ha fatto un controllo e poi ha lavato la vespa o la macchina vicina
cmq io ho sempre fatto con l'alcool e non ho mai smontato il carburo - uso l'alcool per un semplice motivo
la benzina NON si miscela con l'acqua ed più leggera, quindi sta sopra
l'alcool si miscela con l'acqua e......brucia, bruciando anche l'acqua
RUBINETTO BENZINA CHIUSO
alcool denaturato + spedalate con straccio (cosi' non ti sporchi)
quando non esce più nulla, dai un cicco d'olio miscela nel cilindro dal foro della candela
fai fare qualche giro piano a mano al tuo pistone
rimetti la candela
riapri la miscela
parti e vai!
