ciao, oggi ho acceso la mia vespina perchè era ferma da un pò.
Dopo aver fatto un giretto torno a casa, la spengo, provo a rimetterla in moto ma niente, ZERO compressione.
Possono essere le fasce?
Controlla che la candela sia correttamente avvitata, se le fasce erano incollate il problema doveva verificarsi anche prima.
Domanda:compressione zero vuol dire che il pistone si muove o il movimento della pedivella non fa girare il gruppo termico, dovresti partire da lì per capire dove possa essere il problema (potrebbe anche essersi allentato il pignone che innesta sull'albero).
Verifica e facci sapere.
Cordialmente
allora, grazie per i suggerimenti.
Specifico che agendo sulla pedalina non ho comprensione, ho meglio ne ho pochissima!
il problema lo faceva anche PRIMA
la candela è ben serrata.
sinceramente non capisco cosa possa centrare la frizione con l'avviamento, l'olio l'ho cambiato poco tempo fa!
fai questo "semplice esercizio":
tira la leva della frizione e contemporaneamente premi sulla pedalina...... quello che succederà ti farà capire cosa centra la frizione
comunque ti ripeto la domanda che ti hanno già fatto: quando dai di pedalina il volano gira bene?
ho provato a fare "l'esercizio" della frizione, il risultato è una spedalata nel burro!
ESATTO!
questo ti fa capire che se la frizione non è "ok" la pedalina può non fare forza sul motore
hai provato a farla partire a spinta?
  • 6 mesi dopo...
ho più o meno il suo stesso problema...cioè parto tutto bene poi con il motore bello caldo si iniziano prima a sentire problemi di puntine e condensatore con vari scoppi dalla marmitta poi mi fermo provo a riaccendere il volano gira però compressione zero o quasi...aspetto un pò e torna normale e riparte...esperti aiutoooooo :)
