ho trovato le foto del pistone, il mio non ha le luci, quindi questo e il problema, devo aspettare fino al 10 di maggio per smontare il motore, ormai che tiro giu il tutto metto anche la frizione malossi che mi arriva appunto verso il 10. procedo con il lavoro alla testa come descritto da dart. volevo ancora due consigli, visto che le luci nel pistone le farò a mano e importante che siano esattamente uguali a quelle riportate nella foto oppure le posso fare anche un po piu grandi, del tipo farne una sola togliendo quel pezzo che c'e in mezzo alle 2 originali? l'altra riguarda il filtro, mi consigliate di mettere un filtro a cono o il tubo che ha la malossi che raccorda il carburatore al telaio? in questo caso il filtro c'e o no?
grazie anticipate
bo.jpg.f4440bd597663d72e8fca9a92ba8579b.
tubo2.jpg.90f3bb6e6df3f687484fcc7f47a987
pistone_malossirid.jpg.a3359a3ea090642b4
bo.jpg.8fe14dd97837de2bef86f263058308c4.
tubo2.jpg.70487c25764c331721f469b98479e4
pistone_malossirid.jpg.8de5be6c4f05e0ef5
bo.jpg.ddf7802e586193d8074553ee7d28eb53.
tubo2.jpg.274666780bd3d28c78830aa9abf51e
pistone_malossirid.jpg.5cea59d64c2e9e4c9
pistone_malossirid.jpg.99f9b2d1ad946b44c
tubo2.jpg.faeafe81b465881bba58d51f12f4a8
bo.jpg.d361f2686d074d92ef54347cc3e4ddf9.
bo.jpg.3f51bccbe69cd1b208d6ef32eb740fcc.
tubo2.jpg.8b62b99e69064da8034bcd4d2203ef
pistone_malossirid.jpg.500bc52669da37bca
bo.jpg.edcc1a360d4e63d1440516ab487424f6.
tubo2.jpg.c83427285943f3992faad52fb799af
pistone_malossirid.jpg.d09de9a520aa70f81
bo.jpg.26a26a88f7a4d24affb23c76503c0f5a.
tubo2.jpg.72ed713d5b89f86a5acbb43036c1b7
pistone_malossirid.jpg.f781c737da686f375
bo.jpg.6a50496eff585faea3cc6c48a0acf36c.
tubo2.jpg.69d1170253b2aab841db280b0d51fc
pistone_malossirid.jpg.a7644562e9b49fbb7
bo.jpg.fcbab3a1c497bd4933f426560cbabcf9.
tubo2.jpg.4257c3cb59a017c47b9c7669ef4289
pistone_malossirid.jpg.adf2e99e7811f948c
bo.jpg.4f9d9e564c8bdb9f1fe678804efa12cb.
tubo2.jpg.f2cd217bf81ae27f102faac25f9855
pistone_malossirid.jpg.1fce5a898da352fcb
pistone_malossirid.jpg.555c400afabf4068d
tubo2.jpg.608f6c8ee1b2c71fafe96bf6800830
bo.jpg.66e2036113f663639a2bacfd84a32c04.
ancora io per mettere la quarta corta del 125 e sufficiente mettere solo l'anello o bisogna cambiare anche il rapporto quello montato sull'alberino?
scusate se ribattezzo qualche pezzo ma non sono molto ferrato.....
se montassi la quarta che avevo sul 150 visto che ho il blocco gia aperto?
grazie anticipate
Per il problema delle luci sul pistone, io consiglierei di farle sempre con il traversino, a farlo unico, avrei paura che si indebolisse troppo
per il tubo a soffietto della malossi che va al telaio, io al momento adopero quello, ma ho la senzazione che occorre tenerla un pelo più grassa come carburazione in quanto smagrische prprio perchè non c'è il filtro.
La prima foto è un compensatore di fluidi che si mette tra la valvola ed il collettore, dovrebbe dare più spunto in apertura
Per il volano fai delle prove, io ad esempio adopero quello dell'elestart da 2kg, mi sebra un ottimo compromesso tra tiro da basso e alti
Per la 4Ã devi usare quella del 125 arcobaleno( z36 ) in quanto il 150 ( a seconda del modello ) dovrebbe avere la stessa del 200 z35.
L'ingranagio del multiplo non lo puoi cambiare in quanto è un pezzo unico, ma va bene ugualmente in quanto lo stesso ingranagio ( z36 ) è stato costruito per andare bene ugualmente sul multiplo .
Questo discorso vale solo se hai un blocco del 150 che sia un E quindi elettronico.
Se è più vecchio cambiano tutte le rapportature e non sono intercambiabili.
Se metti il tubo che raccorda al telaio non metti nessun tipo di filtro, assicurati in questo caso che il tubo sia a tenuta e che la zona sotto al serbatoio ( e il serbatoio stesso ) siano ben puliti, qualsiasi cosa giri dentro al tuo telaio te lo ritrovi dentro al cilindro, se come penso stiamo parlando di un 30 su 210 Malossi sappi che ha un aspirazione potentissima, a me' ha strappato uno straccio dalle mani e se lo e' succhiato fin dentro le lamelle :-)
La prima foto è quello che si chiama volgarmente polmone, stabilizza il flusso di benzina al cilindro riempendosi o svuotandosi di benzina.
Come si monta?? è difficile??
grazie stex, io ho un pistone che non ha quei "buchi" come in foto, quindi o glieli faccio a mano o compro un pistone nuovo, ma dato che questo l'ho appena messo su opterei per la prima soluzione, tu che dici?
