RAGGAZZI prima di esporvi il mio problema vorrei sapere quanti volt è l'impianto elettrico dell'et3..
poi ecco il mio problema:
in tutti gli schemi elettrici per VMB1M trovati in rete portano tutti il seguente test0:
-dal magnete escono 3 fili per il motore(BIANCO-VERDE-ROSSO)che vanno alla bobina
-poi dovrebbero uscirne 4 che vanno all'impianto elettrico che dovrebbero essere(AZZURRO-NERO-GIALLO-ROSSO)
-poi nella bobina va un altro filo verde che è diretto dal quadro accensione del manubrio al quarto alloggiamento bobina che infatti riporta la scritta verde sulla bobina.
FINO A QUI TUTTO CHIARO, coincide tutto, sia la bobina, che l'impianto elettrico che ho sul telaio ma i guai arrivano con i fili che escono dal magnete e che dovrebbero andare all'impianto...
non SONO 4 COME DOVREBBERO ESSERE MA NE HO BEN 5 E DEL COLORE SEGUENTE:
(ROSSO-NERO-GIALLO-VERDE-GRIGIO)
MA COM'è POSSIBILE UNA COSA DEL GENERE?
I FILI ERANO COSI QUANDO HO COMPRATO LA VESPA MA NON SO COM'ERANO COLLEGATI PERHCè ERANO GIA' SCOLLEGATI, IO LI AVEVO TOLTI PERCHè MARCI E HO RICABLATO LO STATORE MA CON GLI STESSI COLORI CHE C'ERANO IN ORIGINE,ORA CHE CAVOLO VOGLIONO DIRE STI FILI?COME LI ATTACCO?DOVE?
NON CI STO CAPENDO MOLTO, CMQ allego foto dello statore cosi com'era in origine..
23012010356.jpg.fafa334eb5e21fb43a01d457
23012010357.jpg.a58a3fbcbfbd57ce97394fdf
23012010358.jpg.b3dc40076c9d98d5151f3507
  • Risposte 90
quindi adesso che devo fare?
cmq leggendo sul vol tutti gli impianti elettrici per pk a 6 poli hanno tutti il filo blu che da me non esiste..
poi è 6vo12v?
che lampade devo mettere?se è 6 e metto le 12 che succede?
io quando ho trovato la vespa c'erano messe delle 24VOLT!!
perro' non so se funzionavano-..
cerchiamo di vederci chiaro.
la et3 ha 7 cavi.....3 sulla bobina At/centralina e 4 sulla presa BT.
per i primi tre non ci sono problemi perche vedo che li hai isolati.
In pratica sono :
il bianco che non è altro la massa
il rosso che è il pick up ( 110 ohm +-)
il verde che è la bobina accensione ( 530 ohm +-)
tu li hai perche li vedo isolati su di una guaina.
passiamo alla parte più complessa....la presa BT.
in teoiria dovremmo avere :
un nero.....coincide con il bianco , infatti è una massa
il rosso..... collegata dalla serie di due bobine e che arriva al devio collegandosi al pulsante di spegnimento e fornisce anche illuminazione, quella più gravosa.
blu....illuminazione
giallo...illuminazione.
tu hai ROSSO-NERO-GIALLO-VERDE-GRIGIO
dalle foto che vedo non vi è tanta corrispondenza con i colori et3....avrei bisogni di vederlo più da vicino....perche per esempio il grigio coincide con il giallo, l'unione tra rosso e quel filo giallo-rosso dovrebbe darci il giusto rosso et3, il nero coincide con il blu......e la massa?
rimane solo quel verde che hai.....ma non può essere perche parte dalla bobina accensione.
