Salve a tutti,
mi trovo a dover fare il passaggio di proprietà per intestare la vespa a me (per l'assicurazione) e pensavo al fai-da-te..
Dopo estenuanti ricerche sui forum sono arrivato al sito dell'aci e ho scaricato e stampato il modulo NP3B.
Penso che se avessero voluto creare un modulo meno chiaro non ce l'avrebbero fatta...
In ogni caso una volta compilato questo modulo mi recherò in comune per l'autenticazione delle firme (mie e dell'ex proprietario).
Una volta fatto ciò vado al PRA e lo faccio registrare.
Poi? mi sono perso (nonostante abbia letto 10000thread a proposito)
Inoltre altro problema:
ho inviato la richiesta di iscrizione al RS all'esaminatore e la fotocopia del libretto dice che è intestata a PINCO PALLINO ma l'autocertificazione notarile dice che è di mia proprietà...
Ora, se io, mentre (scusate il gioco di parole) procede la procedura (che tra l'altro per ora è bloccata-.-), cambio le carte in tavola e faccio il passaggio creerà problemi?
nel senso....quelli dell'FMI vanno a controllare che la vespa TOT è di TOT o si fidano della documentazione che ho inviato??
e se andassero a controllare e vedessero che nel frattempo la vespa è stata intestata al richiedente dell'iscrizione al RS farebbero problemi lo stesso??
che ansia sta vespa...
Salve a tutti,
Ciao walrus
cercherò di risponderti nella maniera più chiara che mi è possibile.
1) Dopo essere andato al pra per la registrazione della proprietà di daranno il CdP a tuo nome, attestante l'avvenuta intestazione. In seguito dovrai andare alla motorizzazione per far aggiornare il libretto. Fatto ciò dovresti fare la revisione prima di circolare in strada.
2) Per quanto riguarda l'FMI non c'è nessun problema riguardo la richiesta del registro. Mi spiego meglio:
la richiesta dei iscrizione al registro può essere fatta dal tesserato che sia il proprietario del veicolo. Nel caso in cui la proprietà non si possa evincere dal libretto si fa un'autocertificazione (che sarebbe quella che hai fatto tu).
Nel tuo caso hai avviato la pratica dichiarandoti proprietario. Ora se nel frattempo reisci a concludere la pratica della voltura non ci sarà nessun problema visto che sia la vespa che il registro storicio saranno a tuo nome.
questa procedura è stata fatta apposta per tutti quei veicoli radiati (quindi privi di intestazioni) che dovranno essere intestati ai richiedenti delle pratiche.
Spero di essermi saputo spiegare.
Raffaele
grazie mille sei stato molto chiaro..
allora io procedo senza problemi al passaggio!!
e ora che mi ci fai pensare devo fare anche la revisione..cosa controllano??e quanto costa?
Controllano praticamente tutto (ma dipende anche da chi la fa!): corrispondenza del numero del telaio con il libretto, funzionamento luci e freni, i fumi di scarico (meglio fare la miscela un po' magra), usura pneumatici, presenza dello specchietto retrovisore sinistro (anche il destro, se la moto supera i 100 km/h) e che non ci sia ruggine evidente.
La revisione costa circa 64 euro se la fai presso un'officina autorizzata e 45 euro se la fai in motorizzazione (dove, generalmente, sono più severi).
Ciao, Gino
ma ad esempio i freni li valutano in base al mezzo in questione (ovvero una vespa di 30anni) o in base alle normative vigenti??
inoltre ho letto che controllano anche il clacson...
La mia vespa è funzionante di tutto però il clacson a alti giri non suona..cioè fa un rumore quasi impercettibile come se fosse "affogato"
è normale? o ho sbagliato i collegamenti io?? (c'è differenza tra i due morsetti??)
per quanto riguarda i pneumatici come posso giudicare se vanno bene?
per gli specchietti: una vespa 125 (originale[penso]) non penso superi i 100km/h..o sì?
Che vespa è e che clacson hai montato? a me è successo la stessa cosa nel restauro della sprint in quanto avevo montato il clacson della gs che aveva un'altro schema di impianto. cmq questa è una domanda che puoi fare benissimo in TECNICA.
Raffaele
Raffaele
sì scusa hai ragione..ho chiesto qua visto che c'ero senza aprire un altro thread..
cmq la vespa è px125 e il clacson...boh
come faccio a dirlo?
almeno poi posto tutto il necessario in TECNICA!
grazie
I freni li valutano in base all'età del veicolo, come anche i fumi.
Generalmente i clacson dei PX sono ottimi, magari si è lesionata la membrana, quindi è meglio che ne provi uno nuovo.
Per i pneumatici, il battistrada deve avere una profondità minima, in qualsiasi punto, di almeno 1,6 mm., altrimenti non passi la revisione, e non devono presentare segni di ingottatura e spaccature laterali.
Ciao, Gino
Modificato da GiPiRat
