Twix Inviato 17 Aprile 2010 Segnala Inviato 17 Aprile 2010 Ciao a tutti, posseggo un PX150 MY del 2007 (quello catalizzato col freno a disco per intenderci), l'ho preso usato da un privato con 4000 km. L'altro giorno mi è successo un fatto singolare dopo appena 150 km trascorsi da nuovo proprietario. In 4rta marcia a circa 80 km/h, leggero rumore metallico e zac! si blocca la ruota posteriore! mi fermo metto in folle e riparto. Oggi idem, a circa 85 km/h! La domanda è: ho grippato? Il serbatoio dell'olio è pieno. Sono amareggiato...ho letto un po' in giro che il motore Euro2 può avere pbl di carburazione, ma può essere questo il caso dopo che, tra l'altro, ho percorso più di 90 km dopo l'acquisto in superstrada ad 80 km/h fissi? Se è stato un grippagggio, quanto è pericoloso? c'è il rischio di danno al motore? come potrei accorgermene? Avete notizie simili su modelli simili? Grazie in anticipo a tutti per le vs risposte. Cita
goganga Inviato 17 Aprile 2010 Segnala Inviato 17 Aprile 2010 temo di sì, sembra che tu abbia preso due scaldate. In pratica il pistone si è dilatato eccessivamente bloccandosi nel cilindro. Danni ? probabilmente ci sarà il pistone rigato e il cilindro idem, ma questo non vuol dire che la tua Vespa diventi inutilizzabile, le prestazioni saranno di poco inferiori e nonostante la righe, pistone e cilindro si rifaranno il passo. Se hai grippato significa che qualcosa nella tua Vespa non funziona a dovere, prova a verificare che tutti i collegamenti dei tubi olio del miscelatore siano integri e anche la carburazione. Dopo aver individuato la causa, se vuoi, ma non è strettamente necessario, puoi smontare il gt e retificarlo oppure sostituirlo con uno nuovo. Cita
vick75 Inviato 18 Aprile 2010 Segnala Inviato 18 Aprile 2010 credo che il problema sia legato al passaggio dell' olio dal miscelatore.. nelle ultime versioni di px mi sa' che lasci un pochetto a desiderare.. Cita
massits Inviato 18 Aprile 2010 Segnala Inviato 18 Aprile 2010 Ciao a tutti,posseggo un PX150 MY del 2007 (quello catalizzato col freno a disco per intenderci), l'ho preso usato da un privato con 4000 km. L'altro giorno mi è successo un fatto singolare dopo appena 150 km trascorsi da nuovo proprietario. In 4rta marcia a circa 80 km/h, leggero rumore metallico e zac! si blocca la ruota posteriore! mi fermo metto in folle e riparto. Oggi idem, a circa 85 km/h! La domanda è: ho grippato? Il serbatoio dell'olio è pieno. Sono amareggiato...ho letto un po' in giro che il motore Euro2 può avere pbl di carburazione, ma può essere questo il caso dopo che, tra l'altro, ho percorso più di 90 km dopo l'acquisto in superstrada ad 80 km/h fissi? Se è stato un grippagggio, quanto è pericoloso? c'è il rischio di danno al motore? come potrei accorgermene? Avete notizie simili su modelli simili? Grazie in anticipo a tutti per le vs risposte. no, non hai grippato ( non sarebbe + partita ) hai solo avuto un paio di " calde" il problema è legato alla miscela magra cioè, hai troppa aria nella miscela aria/benzina che porta a un surriscaldamento, sovradilatazione e il motore si blocca ( le fasce aderiscono al cilindro ) ( se grippavi, significava che avresti raschiato letteralmente il cilindro con le fasce rotte.. buttavi via tutto il GT e di certo non ripartivi Cita
tmth Inviato 18 Aprile 2010 Segnala Inviato 18 Aprile 2010 probabilmente si e scassato il miscelatore, finche non risolvi butta un po di olio nel serbatoio poi cambia marmitta e metti una sito, vedrai la differenza Cita
massits Inviato 18 Aprile 2010 Segnala Inviato 18 Aprile 2010 probabilmente si e scassato il miscelatore, finche non risolvi butta un po di olio nel serbatoiopoi cambia marmitta e metti una sito, vedrai la differenza io a priori non userei proprio il miscelatore.. è un meccanismo e come tale si può rompere cmq non è un problema miscela : senza olio grippava e certo non ripartiva qui si tratta di carburazione troppo magra ( aumentare il getto ).. ps che getti hai ? Cita
bajaj1004 Inviato 18 Aprile 2010 Segnala Inviato 18 Aprile 2010 le calde che ho preso io erano dovute all'olio non allla carburazione non è vero che se ti si rompe il miscelatore grippi per forza. Cita
tmth Inviato 18 Aprile 2010 Segnala Inviato 18 Aprile 2010 magro su un motore originale con un sacco di km?? si e rotto il mix ecco spiegato il motivo delle due calde, oppure si e intasato cmq il problema e li, metti olio nel serbatoio se devi usarla epoi ricontrolla tutto il sistema mix la carburazione non centra Cita
Blueyes Inviato 18 Aprile 2010 Segnala Inviato 18 Aprile 2010 Riempi di olio il serbatoio miscelatore fino all'orlo e intanto mettine anche nel serbatoio. Fatti 100 km; se il livello del miscelatore scende vuol dire che non è intasato e funziona. Per sapere se funziona male prendi un misurino e verifica quanto olio del serbatoio miscelatore è stato usato semplicemente misurando quanto olio ti serve per ripristinare il livello massimo di prima, poi con carta penna e calcolatrice fai i conticon i km/litro di consumo benzina, calcola il 2% e vedi se piu o meno coincide. Intanto portati avanti pulendo in maniera certosina il carburatore e verificando se i getti sono corretti (ci sono le tabelle in un post della settimana scorsa). Dopo che hai fatto i compiti, ci fai sapere ^__^ Cita
massits Inviato 18 Aprile 2010 Segnala Inviato 18 Aprile 2010 Riempi di olio il serbatoio miscelatore fino all'orlo e intanto mettine anche nel serbatoio.Fatti 100 km; se il livello del miscelatore scende vuol dire che non è intasato e funziona. Per sapere se funziona male prendi un misurino e verifica quanto olio del serbatoio miscelatore è stato usato semplicemente misurando quanto olio ti serve per ripristinare il livello massimo di prima, poi con carta penna e calcolatrice fai i conticon i km/litro di consumo benzina, calcola il 2% e vedi se piu o meno coincide. Intanto portati avanti pulendo in maniera certosina il carburatore e verificando se i getti sono corretti (ci sono le tabelle in un post della settimana scorsa). Dopo che hai fatto i compiti, ci fai sapere ^__^ perfetto Cita
Foro camera di manovella 1 2
Foto iscrizione FMI 1 2
PHBH su PX177
