per stare davanti a un 125 da strada vai da un preparatore e butti almeno 2.000 euri sul banco.
poi aspetti che ti chiami e stop.
non si fà certo seguendo 5 minuti un forum un motore come cerhi..
La mia configurazione prima li distrae per il rumore, e poi li brucia!
Monto il 20/20 con getto 110
Pinasco alluminio 177
Pignone da 22 denti
Marmitta Simonini
Una moto da cross!!
raggiunge abbastanza alla svelta i 110 (di tachimetro), se gli dai strada (parecchia) supera il fondoscala
io monto il 20 e mi diverto parecchio, se non allarghi i travasi per il cilindro è inutile montare un carburo da 24.
Andiamo con ordine. Le preparazioni per il 177 sono le seguenti, dalla meno performante alla più potente
177 Plug & Play: nessun lavoro, solo adeguamento dei getti del carburatore. Qualche differenza dall'originale
Il passaggio successivo è allargare i travasi del carter per farli combaciare con quelli del gruppo termico. Il flusso della miscela aumenta e il GT rende molto meglio.
Successivamente puoi cambiare il carburatore, farlo senza allargare i travasi ti farebbe solo consumare di più. Dal 20/20 è consigliato passare al 24/24, devi raccordare il carburatore più grosso con la scatola del carburatore e con la luce d'immissione della miscela che si trova sul carter.
Fatto questo puoi allungare i rapporti cambiando il pignone della frizione montando una 22 denti o mettere i rapporti del 200 (pignone e primo ingranaggio del quadruplo)
Adesso ti conviene rinforzare la frizione cambiando le molle e mettendo un anello di rinforzo (giusto per viaggiare tranquilli)
A questo punto ti trovi con una bella elaborazione di base, ti troverai benone per un paio di mesi... poi salirà la scimmia da elaborazione e non te la levi più.
i passi successivi possono essere:
- Marmitta espansione o semiespansione: il motore è libero di scaricare meglio la sua potenza, ma perdi la tua anonimità
- lavorare la valvola (come già suggerito in precedenza) d'immissione, ma devi essere buono, se lo fai male rischi che l'albero non chiuda bene la luce e ti torni indietro la benzina
- Albero corsalunga: aumenta la cilindrata (da 177 a 181 circa), ma devi spessorare il cilindro, se no picchia in testa
- Volani alleggeriti: avendo meno "roba" da tirarsi dietro l'albero motore è più libero di girare e il motore prende giri più facilmente
- Lavori al gruppo termico: alzare lo scarico, abbassare la testa, etc. Lascio la parola ai più esperti, non ne so nulla.
Questa è solo un infarinatura, il mondo dell'elaborazione è infinito e abbiamo un forum pieno di guide e configurazioni a testimoniarlo
con il 177 p&p va benissimo il suo originale...
se al 177 fai i lavori all'albero e alla valvola come minimo gli devi montare il 2424 del px200 o se vuoi andare uno step ancora piu su puoi montare anche un 28...
Se non vuoi spendere un patrimonio ti consiglio vivamente la mia configurazione (un po' come fanno tutti)
Adesso cosa monti?
- Gruppo termico pinasco 177 alluminio (180€)
- Pignone da 22 per frizione 6 molle (devo cercare il prezzo)
- Molle rinforzare Pinasco
- Marmitta Simonini (80€) (fa parecchio rumore, ma anche con il padellino si viaggia bene)
- Travasi raccordati (un pomeriggio scarso di lavoro)
- Raccordato scatola del carburatore e carter (2 orette con molta calma)
- Getto da 110 (2,50€)
devo scappare, continuo dopo
Adesso cosa monti?
Bella configurazione, però... con un motore così sicuramente non ci stai davanti, magari affiancato a fatica, ma davanti no,anche perchè di sicuro 15 cv da una configurazione del genere non li vedi nemmeno col binocolo.
potevo fare una domanda io o un px 125 portatoa 175 malossi con albero motore mazzurchelli un 24 della vespa px 200 e una polini x marmitta tutto lavorato logicamente....ma nn mi piace piu...o visto i 225 cosa devo fare?sul carter 125 si possono montare?oppure devo cambiare carter con quello del 200?e l albero motore va bene o la biella e troppo corta??:-) risposte ben accette :-)
1) Il tuo Malossi è un 166 di cilindrata.
2) Se vuoi un 200 e passa, ti servono i carter del 200 e l'albero specifico del 200 che è diverso da quello del 125-150.
3) Senza andare a cercare le mega-cilindrate, si può tirare fuori ancora parecchia potenza dal tuo Malossi.
A proposito di cilindrate, l'ho letto solo adesso:
Un 177 portato in corsa 60, arriva a 187 effettivi. Addirittura, con l'ultima maggiorazione di pistone Polini ( 63,8 ) si arriva a quasi 192cc ( 191, 8 ).
500turbo, tu preferisci il polini in corsa corta (come ovviamente hai già) o secondo te è meglio il corsa lunga? mi spiego meglio: se dovessi fare il tuo primo motore con l'esperienza che hai maturato fino ad ora, rifaresti il corsa corta, o ti "butteresti" sul corsalunga?
Guarda, con l'esperienza maturata,io lo rifarei corsa lunga e... lamellare!!! _smile
  • 3 anni dopo...
ciao 500 turbo cm posso parlare cn tein privato hai facebook ?? o qualunque altro modo per rintracciarti se vuoi ti posso anche chiamare al cellulare perche capisco che sei molto appassionato di vespe cm me e avrei bisogno di un aiuto
