gava Inviato 21 Marzo 2011 Segnala Inviato 21 Marzo 2011 Buongiorno a tutti, ho da poco comprato una Vespa PX125E del 1983, pre-arcobaleno senza mix. La Vespa ha un problema in quanto il contachilometri e il tachimetro sono fermi. A quanto mi ha detto la persona che me l'ha venduta il problema è causato da un ingranaggio che si sarebbe smangiato: lui si sarebbe anche offerto di darmi una mano a cambiarlo, ma una volta conclusa la vendita faccio fatica a trovarlo e a mettermi d'accordo e quindi stavo pensando di sistemarlo da solo dato che non voglio aspettare dei mesi. Girando su siti e forum penso di aver capito che l'ingranaggio in questione è il rinvio al contachilometri, che ha un costo quasi irrisorio. Le mie domande sono due: 1-ho visto che ci sono più versioni per Vespa PX: qual è quella giusta per il mio modello? Quella grigia? 2-sapreste fornirmi (o linkare) una guida alla sostituzione del pezzo? Sono un neofita della meccanica Vespa, quindi anche per un intervento banale avrei bisogno di indicazioni precise. Non intendo spendere somme folli dal meccanico: secondo voi sostituendo il pezzo il problema si potrebbe risolvere? è un'operazione che si può fare in casa o serve la mano di un professionista? Grazie a tutti delle risposte Cita
massits Inviato 22 Marzo 2011 Segnala Inviato 22 Marzo 2011 ci sono varie possibili cause all'avaria in questione: può darsi che t debba sostituire l'ingranaggio nel mozzo ruota anteriore; può darsi che il cavo non sia ben inserito ; il cavo può essere non lubrificato; può darsi che tu debba revisionare lo strumento; io ho avuto lo stesso problema ma alla fine ho recuperato solo il tachimetro. Cita
gava Inviato 22 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 22 Marzo 2011 Io proverei a cambiare l'ingranaggio, visto che la Vespa è stata ferma parecchio e potrebbe essersi seccato..ho visto che ce ne sono di due tipi: credo che quello giusto sia quello grigio, per PX dopo l'81. Qualcuno che ha avuto esperienza, potrebbe confermare? Grazie mille a tutti Ciao!! Cita
cuccugiangiu Inviato 22 Marzo 2011 Segnala Inviato 22 Marzo 2011 si, l'ingranaggio dovrebbe essere quello ma costa una fesseria e anche facilissimo cambiarlo, ma penso che tu debba controllare anche l a trasmissione, se e' tutto a posto togli il copri manubrio, svita il filoguaina dal tachimetro e controlla se girando la ruota il filo con testa quadrata gira. se non gira ,sfilalo da sotto al mozzo ,sfilao dalla guaina e fai la stessa prova cosi verifichi che non sia rotto e verifica che giri fuori dalla guaina (naturalmente facendo girare la ruota) se non gira niente allora e' quell'ingranaggetto. per sostituirlo puoi cercare ti estrarlo con un cacciavite facendo leva oppure devi smontare il tamburo. Spero di esserti stato di aiuto Ciao G. Cita
gava Inviato 22 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 22 Marzo 2011 Grazie per il consiglio..proverò a fare le prove che mi hai detto...se invece dovesse girare tutto quale potrebbe essere la causa? Cita
max2088 Inviato 22 Marzo 2011 Segnala Inviato 22 Marzo 2011 se facendo girare la ruota gira il cavo all'alterzza del contachilometri allora il problema è proprio dello stesso purtroppo e devi cambiare quello Cita
gava Inviato 24 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 24 Marzo 2011 Ciao a tutti..io ho provato a smontare il coprimanubrio ma non riesco a svitare questo filoguaina...sembra avere un attacco circolare e filettato ma lo spazio è così stretto che non riesco in acun modo a farlo girare. Dovrebbe essere sufficiente farlo girare con le dita per svitarlo? Inoltre, scusate l'ignoranza, ma io quell'ingranaggio non so nemmeno come cercarlo..dovrebbe essere sotto il mozzo, ma il mozzo non so nemmeno cos'è e dov'è... Grazie per l'aiuto Cita
massits Inviato 24 Marzo 2011 Segnala Inviato 24 Marzo 2011 guarda la ruota anteriore. c'è l'ammortizzatore e un tubo metallico tra i due ci sono due cavi che si infilano nel metallo, uno va al freno, l'altro è il contakm Cita
max2088 Inviato 24 Marzo 2011 Segnala Inviato 24 Marzo 2011 Per staccare il cavo dal contachilometri sui pre arcobaleno sono a vite se non sbaglio devi riuscire a svitarlo....Non vorrei averti detto però una belinata perchè la mia è arcobaleno quindi magari aspetta conferme ma sono quasi sicuro sia giusto... ciao Cita
Dubbio tipo candela
Vespa p150x
Riparazione Vespa T5
