corex Inviato 10 Novembre 2004 Segnala Inviato 10 Novembre 2004 rinnovo la domanda: ho rimontato per intero il motore e ora dando colpi alla pedalina non si accende e fa un botto; inoltre dopo qualche tentativo perde compressione. Può essere la scintilla che non scocca al momento giusto o piuttosto un problema di carburazione? Altro quesito: come si regola lo sfiato sopra il carter? comesi posiziona il rallino della frizione? Cita
italopapi Inviato 10 Novembre 2004 Segnala Inviato 10 Novembre 2004 Allora, il botto e' dovuto a una accensione sbagliata, smonta la candela che se risulta asciutta vol dire che molto possibilmente hai schiavettato, se no devi magari cambiare candela, rivedere la fasatura, controllare le puntine (se l'accensione e' a puntine) . Se per perdita di compressione alludi alla pedalina che va giu' molto facilmente, puo' darsi che qualcosa con la frizione non va, (olio sbagliato, o frizione andata). Non so a cosa alludi con regolazine scarico carter. E pultroppo non capisco neppure cosa vuoi dire con la posizione del rallino, il rallino va dentro in una sola posizione, o spiegati meglio.Ciao Cita
corex Inviato 11 Novembre 2004 Autore Segnala Inviato 11 Novembre 2004 Posizionando il rallino nella sede, sporge di 1mm circa . Però una volta montato non spinge la frizione. Lo sfiato è quella vite che stà nella parte superiore del carter dalle parti della frizione. Cita
corex Inviato 11 Novembre 2004 Autore Segnala Inviato 11 Novembre 2004 La candela è umida quindi la benza arriva. Cita
italopapi Inviato 11 Novembre 2004 Segnala Inviato 11 Novembre 2004 Allora fai cosi': 1 cambiare candela e vedere se fa scintilla se si 2 tirare il volano fuori e vedere se hai schiavettato, 3 nel frattempo che il volano e' fuori controllare se il piatto bobine e'fissato bene e se le tacche coincidono 4 rimontato il volano vedere se le puntine aprono e chiudono (apertura 0,35 -0,40) io non ho mai regolato lo sfiato del carter, la frizione non si puo' azionare a mano una volta che il rallino e' dentro e la frizione e' chiusa col coperchio per azionarla si deve fare col cavetto che viene a sua volta tirato dalla leva. Ciao Cita
corex Inviato 12 Novembre 2004 Autore Segnala Inviato 12 Novembre 2004 la benzina arriva, la scintilla c'è, il piatto è fissato, ma come faccio a regolare le puntine? il disegno che ho sul libretto non corrisponde alla realtà . (non può essere un problema di carburazione? quali viti influiscono sull'accensione?) Ora ho regolato la frizione ma la leva rimane cmq troppo dura. Cita
italopapi Inviato 12 Novembre 2004 Segnala Inviato 12 Novembre 2004 Allora la migliore cosa e' di provare con una candela nuova, hai controllato che le tacche del piatto bobine corrispondano con quelle del carter? allora per regolare le puntine devi togliere il tappo di gomma che vi e' sul volano, poi giri con la mano il volano fino a che non si vedono le puntine che a questo punto si debbono aprire, con gli spessimetri devi misurare la larghezza massima che appunto deve essere tra 0,35mm e0,40mm. Se dopo avere regolato le puntine il danno veniva da qui dovrebbe adesso partire, per regolare la carburazione vi e' una vite lateralmente sul carburatore che da chiuso si dovrebbe aprire di circa 3 giri, la frizione si regola nel migliore dei casi dopo aver messo a moto e fatto girare come si deve il motore. Ciao PS Sei sicuro di aver montato il pistone nella giusta posizione?(dove indica la freccia e' il lato dello scarico) e che sia la marmitta che il filtro del carburatore non siano intasati? Cita
Dubbio cofano vespa px
Foro camera di manovella 1 2
Colore candela
