Bestiol1 Inviato 20 Gennaio 2012 Segnala Inviato 20 Gennaio 2012 Ciao a tutti, faccio una domanda tennologgica. Ho un Nokia C6 e da ieri, quando digito vespaonline.com inizia a caricare la pagina e poi mi butta fuori sul dsktop... considerato che non posso cambiare i getti ne pulire il carburatore... qualcuno sa darmi una mano? grassie B1 Cita
FOX Inviato 20 Gennaio 2012 Segnala Inviato 20 Gennaio 2012 mi sa che per quel telefono hai un po poca RAM quindi non riesci a caricare tutto il sito... nel mio riesco a caricarlo ma con molta fatica e considera che il mio e un E52 ;-) Cita
Bestiol1 Inviato 20 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 20 Gennaio 2012 (modificato) da quello che vedo ho 128 Mb di Ram... però non ho un parametro se ciò è poco o tanto oppure perchè prima lo aprivo e adesso no... B1 ho provato ancora adesso arriva a caricare 458 Kb, riconosce cheè il forum di Vol senza però farlo aparire e poi nula, buttato fuori!!!!! BUUUAAAAA!!!!!!! sob sob Modificato 20 Gennaio 2012 da Bestiol1 Cita
500turbo Inviato 21 Gennaio 2012 Segnala Inviato 21 Gennaio 2012 Ho un Nokia C6 e da ieri, quando digito vespaonline.com inizia a caricare la pagina e poi mi butta fuori sul dsktop... Da un po' di tempo ho il tuo stesso problema. Io possiedo un Nokia 5800. Probabilmente per andare su VOL col telefono, ci toccherà prenderne uno con Android... Cita
Bestiol1 Inviato 23 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 23 Gennaio 2012 Luca, 50 Celeste, è possibile avere il link pr VOL mobile direttamente, penso che caschi col redirect... tks B1 Cita
Bestiol1 Inviato 26 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 26 Gennaio 2012 Oi nessun telefonizzato ci aiuta, NOKKIERI!!!!! Cita
CousinJerry Inviato 27 Gennaio 2012 Segnala Inviato 27 Gennaio 2012 i problemi di connessione da mobile ci sono su molte piattaforme, il mio melafoninonon è mai riuscito ad accedere al sito mobile, probabile che vbulletin sia poco compatibile con tutti i sistemi diversi da android Cita
Bestiol1 Inviato 27 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2012 ah, quindi no Vol se non sei un androide? LUCAAAAAAAA!!!!!!!!!! Cita
50celeste Inviato 27 Gennaio 2012 Segnala Inviato 27 Gennaio 2012 Ragazzi c'è un problema con vbulletin, appena aggiornano (loro) torna tutto ok. Per adesso non funziona nè con android, nè con altro (almeno così dicono) Cita
carburazione 106 vmc 24phbl
Vespa102dr non cammina 1 2 3 4
Grippaggio 177 BGM
Da puntine, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa pk 125 1 2
Da Roby 50, in Consigli per gli acquisti
