Ciao a tutti.Sono quasi certo di aver rotto il paraolio all'interno del cerchione.Volevo sapere come mi devo muovere per toglierlo e rimetterne uno nuovo,non essendo esperto in queste cose.
Grazie
se hai una smallframe è semplice:
togli la rutoa e il mozzo, poi smonti le ganasce dei freni per farti un po' di spazio e stacchi il piatto portaganasce, a questo punto vedi il paraolio installato proprio su quest'ultimo pezzo...lo stacchi e metti quello nuovo!!!
se hai una largeframe è la stessa cosa un pelo più laboriosa!!!
Non occorre che togli le ganasce. importante è che tieni la vespa coricata dal lato del volano per non far uscire l'olio cambio.
Poi togli, come a detto rix, la ruota il mozzo e il piatto porta ganasce e con quello viene via anche il paraolio che ci va attaccato.
Mi sembra imbrobabile che si sia rotto, a meno che non ci sia finito dentro parte del cuscinetto e il che è ancora più improbabile.
E' probabile che sia consumato e che debba essere cambiato. quando lo togli vai con quello dal ricambista a fartene dare uno nuovo. Quando hai quello nuovo per montarlo ti conviene appoggiarlo alla sede dove andrebbe inserito nel piatto porta gansce senza schiacciarlo dentro tutto perchè potrebbe esserci la sede lascata che lascia un'apertura che fa uscire l'olio anche se il paraolio è nuovo. Lo appoggi e lo fai andare in sede per metà del suo spessore e poi avviti il porta ganasce. il paraolio si schiaccia dentro da solo. mi raccomando di metterci la guarnizione nuova! e di raboccare l'olio nel cambio se te ne è uscito tanto o di cambiarlo se è tanto vecchio. 250ml magari in + che in -.
Dopo avviti il mozzo e monti il cerchio con la ruota.
Fatto
