Ciao, ho questo problema: Tutte le marce entrano bene, ma la quarta quando sono per strada ogni tanto esce. Questo succede perchè il selettore non si incastra bene, ma rimane un pelo sulla cresta. Ho provato a regolare i fili, ma se regolo bene la 4°non entra più bene la 1┬░. Qual'è la procedura per regolare bene il cambio di una 160Gs?
  • 2 anni dopo...
La regolazione dei cavi del cambio è uno dei crucci della vespa, partendo dalla corretta lunghezza delle guaine ed il giusto posizionamento delle stesse; quella verso il fanale I°marcia e passa attaccata al motore, quella verso il telaio tutte le altre esterna al motore, si procede ( almeno io ) in questo modo:
Posiziono il cambio al manubrio in nodo che corrispondano i riferimenti della folle e lo blocco con un paio di giri di nastro di carta.
Allento i registri al selettore a circa un quarto della loro escursione ( serve per avere una regolazione di fino )
Tiro per bene prima il cavo della I°e lo blocco con il suo morsetto, poi ripeto l'operazione con l'altro e lo fisso.
Tolgo il nastro e controllo che i punti della folle collimino e muovo il cambio per vedere se ci sono laschi od impuntamenti( troppo tirati ) e se si lavoro con i registri ed il gioco è fatto
Francesco
confermo la procedura, mettere i registri sul selettore o zero poi io di solito mi faccio aiutare da un altra persona che mentre io regolo controlla i riferimenti di folle al manubrio, poi con una pinza tiro il cavo e lo fisso il morsetto, stessa cosa poi con l'altro, facendo così mi sono sempre trovato bene
