qualcuno mi fa un disegnino o mi racconta come dovrebbe essere il registro della frizione del px? sugli esplosi nn ho trovato.
il problema è questo, sul mio px c'è l'asola sul carter dove passa il filo frizione. nell asola c'è un cilindro filettato, diciamo, in cui passa il filo.
la filettatura è dal lato frizione e non dal lato manubrio. non ci sono dadini bulloncini ne niente.
quindi il capoguina batte sulla asola del carter.
ergo??
ma quja hai un registro che e' null' altro che un bullocino doppio che da un lato si infila nel carter e dall' altro si appoggia sulla guaina del cavo frizione, man a mano che la frizione si consuma con una chiave tieni fermo il bulloncino lato carter e sviti quello lato guaina , allontanandolo dal cater e tirando cosi' il cavo.
nn c'è nessun bulloncino. infatti mi ricordo che sul vecchio p125x era una cosa del genere .
c'è solo la filettatura che però è dalla parte della ruota invece che da quella della pedana!
be se non c'e' il bullocino devi metterlo , stacchi filo, gommino lo sfili dall' asola e dal buco filettato, sposti la guaina , avviti il doppio bulloncino in modo che stia tra il carter e la guaina , reinfili e riregoli il tutto.
Stavo pensando pero' che se vedi una filettatura uscire e' probabilmente la testa del bullonciono che si e' rotta, quindi prima la devi sfilare con una pinzetta , oppure se se fortunato riesci a sfilarlo usando una vite piena della stesso passo, buttandolo fuori dal dietro.
fermi al semaforo ...
quaia "si è rotta la frizione"
high " cosa??"
quaia "si è rotto il filo della frizione!!"
high "ma smettila!!!"
quaia"guarda...!!!"
:shock:
a mezzanotte e mezzo a piazza san giovanni a cambiare sto filo :?
