Ospite Ciucci
Ciao,
da poco devo far dormire la piccola (primavera) non in garage (sigh!!) e la mattina col freddo che fa quando vado al lavoro mi dà strani segnali (mai dati prima)...
Per esempio, il minimo lo tiene sempre bene tranne alcune volte in cui si spegne di schianto, senza "tosse". Inoltre quando mollo il gas in movimento dà una netta sensazione di spegnersi, tanto che devo dare qualche colpo di gas per tenerla viva...
Prima di disperarmi (visto che deve dormire fuori tutto l'inverno) vorrei sapere se magari dipende dalla carburazione che d'inverno và cambiata...
Lo dico da ignorante, ma quella vitina sul carburatore che finora non mi è mai servita (ovviamente non quella del minimo) non è che potrebbe risolvere il problema?
grazie per ogni suggerimento e/o conforto...
si solito d' inverno la carburazione tende a smagrire (+ ossigeno nell' aria) quindi tu dovresti ingrassare un po'
la vite dovrebbe variare il rapporto aria /mix qundi smagrire o arrichire, ma ti rimando agli esperti di smallframe per il giusto settaggio
la primavera non ha la regolazione della carburazione con le viti ma con i getti. di solito non ha grossi problemi di carburazione al massimo aumenta il getto di 2 punti e lo pui lasciare anche all'estate tanto non cambia di niente.
ti conviene coprire bene il carburatore di notte, e cambiando la candela non so se risolvi il problema, potrebbe essere che le puntine sono da registrare e che il freddo metta in panico la tua accensione. anche l'umidità a volte fa brutti scherzi all'accensione a puntine
concordo con cesta tranne sul fatto della regolazione della carburazioe...il carburatore della primavera (l' SHB 19/19) ha la vite per la regolazione della carburazione del circuito del minimo...svitala di 1/2 giro (ingrassi) e vedi se migliora!!!spruzza magari del riattivante per circuiti dalla finestrella del volano....l'umidità è bastardissima!!!
