cukigrppia Inviato 23 Maggio 2015 Segnala Inviato 23 Maggio 2015 volevo chiedere un'informazione riguardo allo smontaggio del selettore delle marce. se si smonta il selettore da un blocco motore si perde tutto l'olio al suo interno? quando dovete sostituire un blocco motore con un altro è meglio svuotarli dall'olio o si può semplicemente montarli scambiando il selettore? Cita
BenexInVespa Inviato 23 Maggio 2015 Segnala Inviato 23 Maggio 2015 l'interno del carter ed il selettore sono comunicanti anche se non molto, questo per lubrificare l'alberino del selettore. se lo togli metti sotto una basola, dell'olio esce sicuramente. Non si dovrebbe svuotare tutto il motore..penso. non ho mai tolto il selettore delle marce con il motore montato. Cita
LIBEROPX Inviato 23 Maggio 2015 Segnala Inviato 23 Maggio 2015 Quando smonti in preselettore, inclina leggermente la Vespa sulla sinistra, metti un piccolo rialzo sotto il piedino destro del cavalletto, non perderà olio. Ciao Cita
Problemi carburatore!
Da _Francesco_o, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
revisione e elaborazione vespa pk 50v
Da sergio58, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carter VNX1M
Da ADP10, in Consigli per gli acquisti
Candela per vespa px 150 del 1981
Taggato come:
Manubrio storto ?
