Ball21 Inviato 22 Novembre 2015 Segnala Inviato 22 Novembre 2015 Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro e sono nuovo del forum. Mi sono iscritto perchè ho da poco ricevuto una Vespa PK50S del 1982 in condizioni abbastanza buone ma comunque bisognosa di un pò di manutenzione e spero qui di ricevere i giusti consigli. Dico subito che sono abbastanza ignorante sulla meccanica e questa oltre che la prima Vespa è anche il primo scooter/moto in mio possesso e il primo motore su cui andrei a mettere mano, quindi abbiate pazienza se posterò domande stupide o banali. Non ho la pretesa di diventare un santone ma vorrei imparare a mantenerla nelle giuste condizioni e farle la manutenzione ordinaria. Passando alla Vespa il tipo che me l'ha data non mi ha saputo dire molto ma penso che il motore sia elaborato visto che raggiunge facilmente i 70km/h anche se smontando il pannellino sembra tutto originale. Monta scarico Giannelli ma ho anche l'originale. Per ora ho notato questi particolari e vi chiedo alcuni suggerimenti per risolverli: - fa molta molta fatica a partire a freddo, anche con l'aria aperta e la candela si bagna molto. Alcune volte non parte nemmeno. La ripartenza a caldo invece avviene al primo colpo. - la leva della frizione è molto dura, fatico molto a tirarla fino in fondo e ciò è molto scomodo nell'utilizzo in movimento.Inoltre si direbbe che la frizione non stacchi molto bene perchè dopo aver messo la prima, anche con la leva tirata, sento la Vespa muoversi. Stando fermo col motore acceso va per forza messa in folle - girando il manubrio a destra la Vespa tende paurosamente a cadere per terra. Se giro a sinistra tutto ok ma se giro a destra, anche stando seduto con i piedi a terra sento la Vespa senza alcuna stabilità. Forse ha subito un frontale o ha preso un marciapiede? Grazie fin d'ora per il sostegno! Cita
psycovespa77 Inviato 23 Novembre 2015 Segnala Inviato 23 Novembre 2015 Iniziamo dalle cose semplici.Se raggiunge i 70 orari come minimo hai montato un 75cc,se funziona bene non toccare niente. Quando la lasci ferma per lungo tempo,chiudi il rubinetto miscela o lo lasci aperto? Frizione.Probabilmente ha bisogno di una registrazione se non stacca bene e tende a trascinare se la tieni tirata a marcia inserita.Potrebbero però aver montato una frizione 4 dischi con molla rinforzata,in quel caso si spiega il trascinamento e la durezza della leva(solo in parte,a volte la durezza della leva è data dal cavo che scorre male nella guaina) Forcella.Con la vespa sul cavalletto e ruota anteriore sollevata da terra prova a muovere la ruota e controlla se ha gioco sul cuscinetto del tamburo o sul leveraggio lato ammortizzatore,il perno del mozzo ruota si muove nella forcella dentro a 2 gabbie a rulli che se trascurate si disintegrano insieme al perno e danno origine ad un gioco esagerato.Poi ci sono anche i 2 cuscinetti della forcella da controllare che prendono gioco,prova a muovere il manubrio con movimenti radiali e vedi che effetto fa.Deve solo girare libero senza avere giochi strani o ciotolamenti vari. Cita
Ball21 Inviato 24 Novembre 2015 Autore Segnala Inviato 24 Novembre 2015 Grazie Psyco, beh si il motore gira bene, una volta avviato è regolare e tiene bene il minimo. Il rubinetto della benzina lo chiudo sempre quando non la uso. La registrazione della frizione come posso farla? Avete qualche guida a riguardo? Cita
psycovespa77 Inviato 24 Novembre 2015 Segnala Inviato 24 Novembre 2015 Procurati una candela nuova uguale a quella che hai adesso e per la frizione guarda qui Cita
Ball21 Inviato 25 Novembre 2015 Autore Segnala Inviato 25 Novembre 2015 Allora ho cambiato la candela e ora va moolto meglio, parte sempre al primo colpo. La frizione rimane invece molto dura ed è già regolata al minimo. Che faccio? Cambio fili e guaina poi eventualmente guardo dentro la frizione? Cita
psycovespa77 Inviato 25 Novembre 2015 Segnala Inviato 25 Novembre 2015 Giusto per stare tranquillo,vista l'età del mezzo,sostituire cavi e guaine è tutta salute.Se poi fosse ancora dura da azionare...apri e vedi che frizione hai. Cita
Ball21 Inviato 7 Dicembre 2015 Autore Segnala Inviato 7 Dicembre 2015 Ciao ragazzi, con qualche difficoltà ho cambiato cavo e guaina frizione...sono soddisfatto perchè adesso funziona molto meglio e ora con frizione tirata la vespa rimane ferma...in compenso ho notato alcune altre magagne: il cambio è un pò duretto nello scalare le marce e diventa molto duro a moto ferma: praticamente devo azionarlo con due mani.. consigli? Altra cosa...ho letto che la miscela va fatta al 2%...va bene anche se monto un 75cc? Cita
Vespa px 125 si ingolfa a minimo
Da Raffaele 78, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Perché la mia vespa non tiene il minimo
Da lorenzom, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Taggato come:
Libretto vespa 50 non chiaro
Da Fracesco, in Le chiacchiere di Vespaonline
Informazioni su restauro dettagliato vespa special 1971
Da Alelo, in Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Filtro carburatore
Da alessiociurli8889, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
