Ciao ragazzi oggi sono qui per esporvi il mio problema. Quando accellero la vespa fa dei vuoti e rimane accellerata. Questo succede sia da fermo sia mentre cammino. Ho una vespa 50 l e monto un 75cc con carburatore 16 / 16 con getto max 60 e min 45 e marmitta polini a banana. Sapreste dirmi da cosa dipende questo problema?
grazie
13 ore fa, Andrea78153 ha scritto:
2 ore fa, Raffa66 ha scritto:
Ciao Matteo con la tua configurazione e 16 16 pari monta
un getto da 74 poi fai la prova candela
Adesso monto un 74 di getto massimo e un 45 minimo. Ieri ho smontato il filtro,l ho pulito e l ho rimontato..adesso la vespa non si accende proprio.la candela è di color nocciola ed è quella originale della piaggio.
una cosa interessante da dirvi: devo accendere la vespa in seconda perchè non ho la pedivella che si è rotta.(la sto comprando ).
Ciao Matteo se non si accende non e la carburazione che in linea di massima va bene , controlla se arriva miscela a sufficienza ,revisiona il carburatore se non lo hai gia fatto smontando tutti i componenti , soffialo con il compressore ,monta lo spillo nuovo la vaschetta rimontata deve essere orizontale leggermente in su rispetto al corpo del carburatore soffiia bene tutti i componenti specialmente il filtrino e atacco della gommina ,se il carburatore e vecchio controlla lo stantuffo dello starter il gommino se e molto schiacciato sostituiscilo ,rimonta tutto candela nuova gradazione 6/7 e riprova ,hai bobina interna?
Il Friday, June 17, 2016 in 20:25 , Andrea78153 ha scritto:
Il Saturday, June 18, 2016 in 07:12 , Raffa66 ha scritto:
Raffa grazie della risposta. Oggi ho portato la vespa dal meccanico ci penserà lui...poi vi dirò qual'è stato il problema. Comunque credo che la bobina sia esterna.
Il problema della tua Vespa è il paraolio lato volano che aspira aria nei carter e fa rimanere il motore su di giri e quindi fa rimanere la vespa accelerata...io se fossi in te cambierei quel paraolio perchè nel 99% dei casi il problema è questo.
Se cambi il paraolio facci sapere come va! :)
