Ho appena messo a nuovo una vespa 50n del 67', ha un manubrio et3 avendo messo il motore a 4 marce.
Il motore è un et3 125 con 102 polini, marmitta proma, carburatore dell'orto 19-19, campana frizione a denti dritti.
├ê stata cambiata la frizione perchè durissima, e di fatti era molto usurata, ora monta una frizione 4 dischi con molla rinforzata, ma è ancora veramente dura anche provando varie regolazioni, guaine e fili e tutto nuovo.
Vorrei sapere, è un problema dovuto a quel tipo di frizione? dovrei montare una 3 dischi originale per averla morbida? Oppure 4 dischi con molla originale? Oppure 3 dischi con molla rinforzata?
Suggerimenti
Grazie?
mmm...potrebbe essere la guaina che fa qualche giro strano e magari forza in qualche curva che non ci dovrebbe essere. Inoltre potresti provare a cambiare il rallino in ottone e la rondella spingidisco che forse sono un po' consumati e lavorano male. Verifica anche che la guaina non sia troppo lunga.
il tipo do frizione in linea di massima non comporta maggiore durezza. La molla rinforzata un po' si ma non troppo da doverla tirare con due mani!
Ciao Andree33 , oltre alla guaina e al filo che devono essere della giusta lunghezza e ben oliati per montare frizioni con molle rinforzate nelle vespe con coperchio frizione leva corta montavamo coperchio frizione leva lunga , tipo et3 o special 4 marce ,leva lunga minor sforzo, devi anche controllare che la campana non sia troppo dentellata ,ti cosiglio la frizione completa surflex con molla rinforzata a 3 dischi, lascia stare cif o rms .
provo a mettere le foto .image.jpg.948242bd47201aaa701889ba7d4c912b.jpgimage.jpg.260a74894c0922e5b121d3e013827ae2.jpg
grande Raffa66. Non avevo mai notato sta cosa della leva lunga e della leva corta.
ne deriva però che con la leva lunga, a a parità di corsa della leva al manubrio, ci sarebbe una minore escursione del rallino di ottone. Sai mica se c'è ha differenza anche nella levetta interna che spinge appunto il rallino?
La durezza di una frizione è data anche da altri elementi:
la MOLLA devi misurare con il calibro lo spessore delle molle sopra 4mm è duretta a 4,5 un sasso, inoltre la molla ha anche una certa altezza ed un certo numero di spire, mezza spira in più potrebbe non farti comprimere il disco bombato fino a battere sulla parte bassa delle gole del mozzetto....e quindi a dischi infilati trascinerebbe inficiando l'innesto delle marce....
poi c'è GUAINA E CAVO, o meglio la lunghezza della guaina ed il corretto montaggio del cavo
come questi vedono la leva di tiro sul carterino ovvero l'angolazione del cavo in uscita dal registro sul fermaguaine al carter
e dal tipo di fermaguaine e coperchio adottato ( leva lunga post 1979)
Servirebbe una guida esaustiva....
in effetti sul blocco ET3 della mia vecchia special, quando ero gggiovane manca poco ci prendo na tendinite con la frizione 5 dischi acciaio blu della newfren!
Mi sa che c'era proprio la leva corta....
