MicMic Inviato 8 Settembre 2018 Segnala Inviato 8 Settembre 2018 Ciao a tutti, da quando ho smontato e rimontato il serbatoio della mia PK 50 XL, l'indicatore del livello di miscela non sembra più funzionare. Rimane sempre sullo zero nonostante ci sia miscela nel serbatoio. Nemmeno la spia gialla della riserva funziona (ovviamente). Qualcuno sa indicarmi quale potrebbe essere la causa e cosa devo eventualmente sostituire/riparare? Non mi sembra di aver danneggiato nessun pezzo durante le operazioni di smontaggio/montaggio. E' possibile che il danno sia nel galleggiante nel serbatoio oppure nel "dashboard" con le spie? Tra l'altro, il contachilometri non funziona (segna la velocità ma i km percorsi sono fermi !) sapete darmi qualche indicazione anche su come sistemare questo problema? Cita
swirl Inviato 9 Settembre 2018 Segnala Inviato 9 Settembre 2018 Ciao, sempre se hai rimontato tutto a dovere e prima di smontarlo funzionava , la prova che potresti fare è quella di smontare il galleggiante dal serbatoio , collegarlo al suo cavo di segnale , girare la chiave e manualmente alzi e abbassi il galleggiante per vedere se la lancetta indichi qualcosa , ovviamente dovrai avere la batteria istallata e soprattutto carica,per il contakm se la velocità segna allora probabilmente si è inchiodato il tamburo o qualcosa all'interno del contakm stesso . Cita
Non parte!!
130 Polini turistico
Dubbio tipo candela
Vespa102dr non cammina 1 2
