Gennaro Paparo Inviato 2 Agosto 2019 Segnala Inviato 2 Agosto 2019 Buongiorno, ho una vespa special 50 modificata a 75cc vorrei sapere che getto posso mettere per il carburatore e perche mi si ingolfa sempre avendo anche pulito il vano benzina e rimesso un sesto.. Sara problema di galleggiante o spillo? Cita
vints Inviato 3 Agosto 2019 Segnala Inviato 3 Agosto 2019 Che carburatore hai sotto 16/10 - 16/16 - 19/19??? Cita
Gennaro Paparo Inviato 3 Agosto 2019 Autore Segnala Inviato 3 Agosto 2019 Dovrebbe essere un 16/10 pero domani vedo con precisione.. Come faccio a capire il carburatore se e un 16/10 e cosi via? Scusa sono alle prime armi.. 😜 Cita
Gennaro Paparo Inviato 9 Agosto 2019 Autore Segnala Inviato 9 Agosto 2019 Il 3/8/2019 in 19:58 , vints ha scritto: Che carburatore hai sotto 16/10 - 16/16 - 19/19??? Ho un 16/10 Cita
vints Inviato 9 Agosto 2019 Segnala Inviato 9 Agosto 2019 Bene, appurato che sia un 16/10, metti un 58 come getto max e regola la vite della carburazione a 2 giri e poi a motore ben caldo, fai la prova della candela. Il carburatore lo hai pulito per bene e sostituito tutte le guarnizioni, controllato il galleggiante e lo spillo? Cita
Gennaro Paparo Inviato 10 Agosto 2019 Autore Segnala Inviato 10 Agosto 2019 19 ore fa, vints ha scritto: Bene, appurato che sia un 16/10, metti un 58 come getto max e regola la vite della carburazione a 2 giri e poi a motore ben caldo, fai la prova della candela. Il carburatore lo hai pulito per bene e sostituito tutte le guarnizioni, controllato il galleggiante e lo spillo? Cita
Gennaro Paparo Inviato 10 Agosto 2019 Autore Segnala Inviato 10 Agosto 2019 3 ore fa, vints ha scritto: non si legge il numero del getto. E 74 il getto.. Va bene anche quello? Cita
vints Inviato 11 Agosto 2019 Segnala Inviato 11 Agosto 2019 No è molto grande, se come hai detto è un 75cc, metti un 60 e prova, l'ideale è 58. Cita
Gennaro Paparo Inviato 11 Agosto 2019 Autore Segnala Inviato 11 Agosto 2019 3 ore fa, vints ha scritto: No è molto grande, se come hai detto è un 75cc, metti un 60 e prova, l'ideale è 58. Ok forse sarà per questo che si ingolfa.. 🤔🤔 Cita
Raffa66 Inviato 12 Agosto 2019 Segnala Inviato 12 Agosto 2019 Ciao Gennaro per consigliarti una carburazione serve qualche dato in più di gruppi termici 75 cc ce n'è svariati modelli , dal dr 3 -6 travasi al polini 6 travasi e tanti altri , perciò ci serve sapere il gruppo termico Il tipo di marmitta (ci dici anche se è nuova o usata) Quel carburatore se montava un getto da 74 secondo me è stato allargato , lo puoi verificare guardando il foro aspirazione dell aria dal lato del fitro , se ha il foro piccolo da 10 mm è originale se è maggiore è stato allargato . Cita
Gennaro Paparo Inviato 12 Agosto 2019 Autore Segnala Inviato 12 Agosto 2019 13 ore fa, Raffa66 ha scritto: Ciao Gennaro per consigliarti una carburazione serve qualche dato in più di gruppi termici 75 cc ce n'è svariati modelli , dal dr 3 -6 travasi al polini 6 travasi e tanti altri , perciò ci serve sapere il gruppo termico Il tipo di marmitta (ci dici anche se è nuova o usata) Quel carburatore se montava un getto da 74 secondo me è stato allargato , lo puoi verificare guardando il foro aspirazione dell aria dal lato del fitro , se ha il foro piccolo da 10 mm è originale se è maggiore è stato allargato . Ok vi mando una foto piu dettagliata del carburatore completo.. Ho provato a pulirlo ma lo stesso non va con la pedivella, provo a spingerla a mano per vedere se almeno si avvia. Cmq si provo a smontarlo. Di nuovo, hai un contatto WhatsApp cosi ti invio le foto.. Cita
Raffa66 Inviato 13 Agosto 2019 Segnala Inviato 13 Agosto 2019 Ciao le foto le puoi caricare in questa discussione così le guardiamo tutti se il motore non va in moto . carburatore sporco : dopo aver spedivellato alcune volte smonta la candela se è asciutta non arriva benzina candela bagnata : problema elettrico , cambia la candela con una nuova gradazione 7 scala ngk verifica corrente : senza candela avvicina la forchetta a una parte metallica del motore , spedivellando deve scoccare una scintilla di colore blu lunga un centimetro Cita
vints Inviato 13 Agosto 2019 Segnala Inviato 13 Agosto 2019 12 ore fa, Gennaro Paparo ha scritto: Quel carburatore se montava un getto da 74 secondo me è stato allargato , lo puoi verificare guardando il foro aspirazione dell aria dal lato del fitro , se ha il foro piccolo da 10 mm è originale se è maggiore è stato allargato . Anche se fosse stato alesato a 16/16, il getto del max 74 sarebbe molto grande. Cita
Gioco tamburo anteriore
Vespa102dr non cammina 1 2
Foro camera di manovella
