Salve ragazzi scusate il disturbo. Ho appena comprato una batteria al gel per la vespa, stavo cercando di ricaricarla ma il mio mantenitore di batteria per moto mi dice che è costantemente carica , quando solitamente le batterie appena comprate sono leggermente scariche .
Ce per caso una procedura particolare per caricare batterie al Gel ?
Grazie mille 😃
Grazie mille 😃
Ciao, ti rispondo in maniera empirica, la batteria gel ha un mantenimento della carica superiore rispetto alle tradizionali. Quello che rileva il mantenitore per azionarsi è la "potenza"di questa ovvero il valore di ampere che eroga, non i volt erogati. Quindi se il valore d'ampere è corretto la funzione mantenimento te la rileverà sempre carica. Prova a mettere il mantenitore in modalità ricarica e fammi sapere come si comporta.
Francesco
allora , la batteria è una 6V a Gel , il mio mantenitore che uso solitamente per le batterie ad acido non va bene , perchè mi dicono che le batterie a gel devono avere una ricarica lentissima altrimenti le bruci.
non so quale mantenitore/caricatore comprare. mi consigliate cosa fare ?grazie davvero
sicuro che hai una batteria gel 6v ???  in giro vendono batterie gel 6v per vespa ma in realtà sono involucri simil ebanite con dentro una normale batteria al pb a carica secca ( tipo batteria tampone allarmi o faretti portatili..
in questo caso la ricarichi come una normale pb acido  , come tutte le batterie vanno caricate ad 1/10 della potenza nominale es 4ah si ricarica in 10h a 0.4 amp..
per quelle veramente al al gel sarebbe meglio un caricatore/mantenitore ad impulsi  ( personalente uso quello della lid..l  con ottimi risultati sia su batterie agm gel e normali al pb acido sia ermetiche che rabboccabili)
le batterie ion litio necessitano del caricatore specifico.Batteria al piombo 6V 4Ah ricaricabile ermetica faston 4,8mm 4,5Ah 5Ah per lampade emergenzaquesto è quello che  ho trovato dentro una batteria gel per vespa.... foto indicative.. quella che c'era era molto peggio  a non prendeva neanche la carica...
ciao grazie per la risposta
ho preso esattamente questa batteria
BATTERIA BA3R2 NERA 6 VOLT TIPO A GEL VESPA GS 160 VSB1T, 180SS VSC1T, 150 1955
ditemi voi cosa ne pensate.....e se siete cosin gentili da dirmi un mantenitore da comprare...anche da poco....giusto per l inverno :((    grazie mille ragazzi veramente
Francesco
