giupepe Inviato 13 Maggio 2020 Segnala Inviato 13 Maggio 2020 Salve a tutti, dopo aver cambiato condensatore e puntine ancora non va..ho misurato i valori di impedenza della bobina interna AT quella con 3 fili..nero rosso e filo candela....Ho misurato circa 5 ohm sul primario (quello che va alle puntine) e 7,2 Kohm sul secondario che va alla candela..Non riesco a trovare su internet i valori esatti..potete aiutarmi? Grazie.. Giupepe Cita
archimedematelica Inviato 13 Maggio 2020 Segnala Inviato 13 Maggio 2020 i valori esatti per la boibina non sono riportati nei manuali officina che possiedo... inoltre i valori variano anche da tipo costruttore della bobina.. dai valori che hai misurato sono in linea con le comuni bobine interne vespa 50 , il solo valore ohmmico non basta a stabilire la bontà o meno della bobina , potrebbe essere in basso isolamento il secondario e con il semplice tester no si rileva... se puoi trova un'officina che abbia un provabobine e falla provare con una distanza spinterometrica di 7-9mm.. attualmente c'è scintilla?? parte?? scoppietta?? ma sopratutto il condesatore è di marca o una cinesata online non ultimo i campi magnetici dell volano sono ok? se hai il volano con banda magnetica in gomma calamitata attenzione che a volte tende a ruotare sul volano e perde sincronisco con l'apertura delle puntine ( fase magnetica) nel dubbio provare con altro volano di comprovata efficienza ( in prestito da vespa funzionante) Cita
giupepe Inviato 13 Maggio 2020 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2020 Grazie archimedematelica.. ho inviato una risposta ma non compare quindi ne scrivo un'altra....strano. Nessuna scintilla attualmente..ne ha fatta qualcuna quando ho cambiato sia condensatore che puntine poi al momento di avviarla tutto tace.. Il condensatore è buono ma ne ho preso un'altro magari potrebbe essere difettoso La bobina, ne ho preso una nuova di buona fattura (circa 50 euro) ma quando chiudo il volano questo sbatte sulla nuova bobina...roba di poco ma non si capisce il perchè.. ho sentito il produttore è dice che la misura è giusta (la distanza tra le punte è 88 mm..ma sbatte sul volano). Domani ne ordino altra ma prima prendo misure precise al centesimo della originale.. Il volano ha una fascia magnetica interna che mi sembra del color delle calamite grigio scuro..non sembra plastomagnete ma non so come sia fatto l'altro per capire la differenza. Non so come provarlo e domani vedo se è incollato bene. Giupeppe Cita
pelle Inviato 13 Maggio 2020 Segnala Inviato 13 Maggio 2020 Ma quindi la bobina nuova l'hai provata o no? Se ormai ce l'hai, prima di prenderne una nuova, puoi dargli una limatina esterna affinché non tocchi nel volano, tanto sarà questione di pochi decimi. Cita
giupepe Inviato 13 Maggio 2020 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2020 No Pelle..non si può provare in quanto il volano non entra. Oramai l'ho ridata indietro..spero la prossima che ordino vada bene.. Visto che era nuova non ho pensato a limarla ..meglio ridarla indietro metti che poi non andava per unaltro problema buttavo 50 eurozzi... Cita
pelle Inviato 13 Maggio 2020 Segnala Inviato 13 Maggio 2020 Ah nono, se l'hanno ripresa indietro hai fatto bene così. Io comunque passerei alla AT esterna che le AT interne sono notoriamente delle ciofeche pazzesche... Cita
PX prima serie: freccia anteriore accesa fissa a bassi giri
aggiornamento 50N con componenti 50 Special
Da su83per, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Test prima accensione...fallito =(
Da dario_n_63, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa ET4 50: problema avvio a freddo
Da wasp8, in Vespe Automatiche
Elaborazione vespa 50 sportellino piccolo
Da Corr0, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
