Da libretto uso e manutenzione di Pk50 motore V5X1M (stesso dell'XL controllato sulla mia e sulla s.t.o) l'anticipo originale risulta essere 19°+/- 2° prima del P.M.S (a 5000 g/1').
Meglio sarebbe controllare nel suo libretto specifico, li vendono ad una decina d'euro sui vari siti di ricambi, occhio a non prendere quello della Rush motore V5X2M,l'anticipo sarebbe 17°+/- 1,3°. Meglio ancora aspettare qualche altro utente più esperto di Pkine.
Modificato da SpecialElite
37 minuti fa, SpecialElite ha scritto:
Da libretto uso e manutenzione del Pk50 motore V5X1M (stesso dell'XL controllato sulla mia) l'anticipo originale risulta essere 19°+/- 2° prima del P.M.S (a 5000 g/1').
Meglio sarebbe controllare nel suo libretto specifico, li vendono ad una decina d'euro sui vari siti di ricambi, occhio a non prendere quello della Rush l'anticipo sarebbe 17°+/- 1°. Meglio ancora aspettare qualche altro utente più esperto.
Grazie mille, quindi se volessi portarlo a 17 gradi ad esempio devo ruotarlo in senso antiorario giusto?
Il 28/3/2021 in 09:32 , 500turbo ha scritto:
Se mantieni cilindro standard senza lavorazioni o senza cambiar rapporto di compressione, van bene quelle che ho citato.
3 ore fa, The game ha scritto:
Ciao ragazzi sapete per caso l anticipo originale(gradi) della vaspa pk 50 xl del 1985 4 marce? Tacca in foto a quanti gradi corrisponde?
Fin'ora ho rimesso in fase solo motori originali a puntine (Pk l'ho momentaneamente abbandonata) e mi limito a dirti che in questi casi se ruoti in senso antiorario lo statore, anticipi l'accensione.
Al più presto si farà vivo qualche smanettone e ti saprà dare tutte le informazioni che cerchi su accensioni elettroniche e non.
Al di là delle tacche o altri riferimenti sul carter, per registrare bene l'anticipo devi registrare le puntine e poi utilizzare il metodo della lampadina misurando i gradi (e PMS) o con l'apposito goniometro oppure misurando l'anticipo sulla fascia del volano.
