Ricky021 Inviato 13 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2021 Ciao a tutti ! Sono nuovo del posto Ho una domanda : Il mio ultimo acquisto , una VBB1T qualche numero prima del telaio 70001 non ha la batteria .. Ma non è stata tolta perchè non c'è neanche l'alloggiamento del porta batteria sotto la fiancata sinistra . Puo' essere oppure è una modifica fatta ad Hoc ? Grazie grazie grazie !! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 13 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2021 Ciao , il VBB1 dalla prima alla ultima prodotta aveva la batteria. La tua è stata modificata, togliendo anche l'alloggiamento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricky021 Inviato 13 Luglio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2021 Grazie mille per la delucidazione! Nel caso, basta aggiungere la batteria o c'è qualche altra cosa da sostituire? Nel senso è reversibile basta montare la batteria oppure devo cambiare anche clacson, bobine e gruppo accensione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 13 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2021 Cambia l'impianto elettrico, la bobina, il clacson che deve funzionare in cottenre continua e va messo il raddrizzatore di corrente... onestamente, la terrei come è adesso 👍 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricky021 Inviato 13 Luglio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2021 Siccome dovro' richiedere collaudo per errore battitura numero telaio..a libretto al posto della T hanno messo la M ed hanno aggiunto un numero in piu' al telaio, purtroppo mi sono accorto solo dopo averla comprata ,quindi grana mia ora.. Mctc potrebbero farmi storie o Asi (no targa oro) ? , Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
archimedematelica Inviato 13 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2021 ma è la vbb1 con la visura con n telaio che riporta vbb1m dell'atro post..?? riallacciandosi al precedente ..già si sospettava una qualche furbata da parte del venditore ... ora ,non voglio essere pessimista ..ma sorge anche il sospetto che la vespa stessa non sia una vera vbb1.. poi la visura che aspettavi...? conferma la precedente che ti ha fornito il venditore..? controlla bene la punzonatura sul telaio che non sia stata ribattuta.. oppure che non si tratti di un scuci e cuci.. con un attento esaminatore FMI o ASI , una vbb1 ,senza batteria ,senza alloggio , senza clakson in cc, senza raddrizzatore ..la vedo dura che riesca ad ottenere una qualsiasi targa... ancora meno ASI... figurimoci la targa Oro.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricky021 Inviato 13 Luglio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2021 (modificato) Dalla forma del posteriore è una vbb1 se non sbaglio. Ed i numeri ono quelli in foto , solo che al posto della T c'è la M e c'è un 4 in piu' sulla visura .. Cosa ne pensi/pensate? Modificato 13 Luglio 2021 da Ricky021 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 14 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2021 Si, il telaio è di una 1T perchè non ha l'alloggiamento targa incorporato, tipico della 2T (che ha l'impianto elettrico senza batteria...) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 14 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2021 La batteria della VBB1 era notoriamente una rogna, serviva a poco e funzionava meno, con quel raddrizzatore a lamelle dei tempi di Alessandro Volta. Anche nella mia l'impianto era stato modificato escludendo la batteria ma erano stati lasciati portabatteria e raddrizzatore. Non mi sorprenderei se in qualche riverniciatura anni 70, qualcuno abbia dato una sfrullinata al portabatteria. La punzonatura sembra ok. Controlla come già sugerito se c'è stato qualche cuci/scuci... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
