Psychonaut Inviato 1 Settembre 2021 Segnala Inviato 1 Settembre 2021 Buongiorno, sono nuovo del forum!Non so se devo prima presentarmi da qualche parte, ma intanto vi formulo il mio quesito. Praticamente, vorrei comprare una Pk 125 XL, il possessore ha libretto, targa sol oche il numero di telaio è stato verniciato e quindi la verifica con il libretto non sono riuscito a farla. Libretto in cui sono regolarmente inserite le revisioni, l'ultima valida fino al 2022. Ho fatto una visura online della targa al PRA ma mi risulta "targa non valida", ma è una targa di quelle vecchie (anni '80). Devo mettermi in allarme o è tutto normale, perché trattasi di mezzi vecchi? C'è qualche altra verifica che posso fare? Mi spiacerebbe rinunciarci perchè di vespe 125 pk non ne trovo. grazie a tutti Cita
maxxx Inviato 1 Settembre 2021 Segnala Inviato 1 Settembre 2021 Hai inserito gli "zeri" mancanti? Cita
Psychonaut Inviato 1 Settembre 2021 Autore Segnala Inviato 1 Settembre 2021 No, era il dubbio che mi era venuto: la targa è del tipo XX-12345, sol oche nel libretto è del tipo appunto XX-012345. Potrebbe essere questo quindi? Cita
Dart Inviato 1 Settembre 2021 Segnala Inviato 1 Settembre 2021 Ma poi, tu compresesti una Vespa senza verificare la corrispondenza tra telaio e libretto? Fossi io o il proprietario fa in modo di farmi leggere il telaio o se la tiene, e chissenefrega se è verniciato, lo svernicia... Cita
Dart Inviato 1 Settembre 2021 Segnala Inviato 1 Settembre 2021 54 minuti fa, Psychonaut ha scritto: No, era il dubbio che mi era venuto: la targa è del tipo XX-12345, sol oche nel libretto è del tipo appunto XX-012345. Potrebbe essere questo quindi? Cmq si, se è a 5 numeri devi aggiungere, come ti ha detto maxxx lo zero davanti. Cita
Psychonaut Inviato 2 Settembre 2021 Autore Segnala Inviato 2 Settembre 2021 Comunque ho rifatto la visura, seguendo i vostri suggerimenti. Ho anche controllato il numero di telaio. Praticamente, il numero di telaio sulla vespa, coincide con il numero di telaio sul libretto, ed è quello di un pk (VMX6T + le altre cifre). Dalla visura associata alla targa, però, corrisponde un telaio VNX2T che se non erro dovrebbe corrispondere a un PX. Il proprietario associato alla targa è lo stesso del libretto, solo che risultano 3 intestazioni precedenti, l'ultima nel 2018. Com'è possibile che a una targa con revisione regolare e tutto è associato un telaio diverso, ma non solo come numeri, ma proprio come modello? Se poi nel libretto è quello? Cita
Psychonaut Inviato 2 Settembre 2021 Autore Segnala Inviato 2 Settembre 2021 Ah dimenticavo: grazie delle indicazioni Cita
Dart Inviato 2 Settembre 2021 Segnala Inviato 2 Settembre 2021 Mah, potrebbe essere un errore quando hanno informatizzato, però ci vuole qualcuno che ne sappia più di me. Se entra GiPiRat, saprà senz'altro darti una risposta. Cita
GiPiRat Inviato 4 Settembre 2021 Segnala Inviato 4 Settembre 2021 Può trattarsi di un errore materiale (l'impiegato del PRA ha scambiato le targhe di due vespe di modelli diversi) ma, per avere la certezza devi fare una verifica in motorizzazione. Comunque, se la punzonatura corrisponde perfettamente su quanto risulta sulla carta di circolazione, non dovrebbero esserci problemi a far fare la correzione, senza spendere un centesimo, è colpa del PRA. La soluzione del problema la deve fare il venditore della vespa (così com'è non può venderla), ma la vespa è regolarmente iscritta al PRA e c'è il documento di proprietà? Il libretto, se è in regola, non basta. Ciao, Gino Cita
Psychonaut Inviato 5 Settembre 2021 Autore Segnala Inviato 5 Settembre 2021 Grazie a tutti! Alla fine ho risolto alla radice: ero molto interessato nonostante questi dati che mi avevano messo in allarme, perché di PK 125 non ne trovavo da nessuna parte, e a me interessa questo modello. Invece, qualche giorno fa ne ho trovata un'altra, allo stesso prezzo, tenuta molto meglio, originale in tutte le sue parti e soprattutto con targa - telaio e tutto in regola, oltre che di in colore che preferisco. Per cui alla fine vi ringrazio delle delucidazioni e spero di essere dei vostri vespisti tra non molto :)) Cita
Gioco tamburo anteriore
Vespa102dr non cammina 1 2
Foro camera di manovella
